| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
# 21
21.09.2005, 20:15
Сообщение от Eloff
Сообщение от big
Вообще то это тягами регулируют
Я говорил про перекос самого руля. Руль тоже должен выравниваться по центру. Для этого имеются специальные метки (Adjustment mark), добаться до которых можно только сняв рулевую подушку. Так, по крайней мере, описано в сервис-мануале (PS-8, STEERING WHEEL). На практике же этим никто не занимается, так как не хочет возиться с подушками. Итог- углы поправлены, а руль стоит криво.
Извини,чета не догоняю.Ставишь колеса прямо(на стенде),а потом подгоняешь руль тягами по центру.Или у японцев через одно место регулируется :shock: ?
# 22
21.09.2005, 20:17
Оу е-е-е... 3.0 - слюна течёт... КЛАССС!!!
Поздра! Ровных дорог! :D
# 23
21.09.2005, 20:52
Расход топлива за этот пробег в студию!!!!
3литра -это блин поди номанно
сколько реально хавает интирестно :?:
в свое время пассат с 2.8 хотел так отговорили
зато ка дал....кайф :shock:
Принемай и мои поздравления с покупкой :D
Удачи на дорогах.
# 24
23.09.2005, 00:15
2 Бубеныч: ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОКУПКОЙ ПРЕКРАСНОГО АВТО!!!
ЖЕЛАЮ ПОМЕНЬШЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ СО МНОЙ И МОИМИ КОЛЛЕГАМИ'  '
А теперь(извините за OFF) насчёт регулировки центрального положения...
Никакой регулировки "под подушкой" на Р12 нет. Регулируется рулевыми тягами. В sevice manuale надо не только картинки смотреть, но и текст читать, например в NEUTRAL POSITION INSPECTION(стр.PS-7) Снять подушку на руле - 5 сек, вот только дилетантам этого делать не советую...
# 25
23.09.2005, 15:16
Сообщение от R2D2
Именно поэтому и привожу выдержку.
2. If it is not in neutral position, remove steering wheel, and install again in properly.
REMOVAL
INSTALLATION
Neutral position (refer to figure). Gently turn spiral cable clockwise until it comes to the stop. Then turn it counterclockwise
(approximately 3.0 turns) until centering mark is aligned with
adjustment mark.
CAUTION:
Place steering wheel as follows: Front wheels in straightahead
position. R mark on the cancel claw faces down. 3
bosses align with 3 holes behind steering wheel assembly.
Check that spiral cable is placed in neutral position and that
locating pin on the left of the spiral cable is aligned with the
locating pinhole behind the steering wheel assembly.
За что купил, за то и продаю.
# 26
23.09.2005, 17:02
Ключевое слово здесь- spiral cable.Это устройство для передачи "электричества" с рулевой колонки на руль(звуковой сигнал, Airbag, кнопки магнитолы и круиз контроля) А цитируемый текст - инструкция по его установке, и картинки на PS-8 - тоже. Я "подушку" много раз снимал, ничего там нет, руль только по зубьям переставляется.
# 27
23.09.2005, 18:39
Сообщение от R2D2
И то,если на шлицах лыски нет.
# 28
26.09.2005, 17:59
Re: Вот купил новую Maxima...
Сообщение от Бубеныч
... В общем машина -класс!!!! До этого эксплуатировал - VW GOLF 4 (2.0 литра), Passat, Shkoda Actavia 1,8 turbo...
А что скажите, уважаемый Бубеныч, про управляемость Maxima?
И, вообще, почему - Maxima? Можно было взять Honda Accord 2,4 например. Аргументы, если можно. Спасибо.
> Nissan Maxima
