# 21
27.09.2019, 10:58
С клапаном крышку не менял... а местами их нельзя поменять, если с клапаном может встать на радиатор, то без клапана на не встанет - там усы на крышке больше чем прорези на горловине бачка.
# 22
27.09.2019, 16:40
dopmet, попробуйте спустить воздух через штуцер - справа от двигателя около жабо - там такая резинка надета на трубку, ее нужно снять и залить охлаждающую жидкость в радиатор до полного
# 23
28.09.2019, 01:48
dopmet, по мне так воздушная пробка...
# 24
30.09.2019, 10:00
Когда заливали ОЖ спускали воздух через этот штуцер...
Теперь поступаю так: Глушу двигатель, и стравливаю давление с бочка расширительного, что бы антифриз не вытекал под давлением.
... но это "шляпа" какая то(
# 25
30.09.2019, 12:38
dopmet,
Возможно еще есть обогрев блока дроссельной заслонки - там тоже воздух можно попробовать выпустить
# 26
01.10.2019, 09:32
Сообщение от БабайАга
dopmet,
А можно поподробнее пожалуйста?
# 27
01.10.2019, 12:29
К дроссельной заслонке подходят два патрубка, когда заливаете охлаждающую жидкость снимите один патрубок и дождитесь пока от туда потечет
# 28
03.10.2019, 11:44
Не составит Вам труда, показать где этот узел?
# 29
03.10.2019, 11:56
Пластиковую крышку, которая над двигателем нужно снять, найти узел дроссельной заслонки, по ссылке есть схема
перед ссылкой поставьте www.
japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w99RPUq6hM2 An5VkKBOYXXDTECt10lI8uuHeKI%2bnTq6whxatIKGHCYKROFn WuDL7zA%3d%3d
После заливки системы проверить не пробита ли прокладка головки можно так - снимаете крышку с расширительного бачка и одеваете на ее место презерватив, заводите мотор и газуете - если презик надувается - значит пропускает прокладка головки.
# 30
22.10.2019, 12:18
В общем: Лопнула горловина радиатора...
Ещё выяснил, что при эксплуатации со временем "ведет" плоскость горловины радиатора и крышка не плотно закрывается, отсюда возможна течь антифриза.
Ещё вопрос, люди добрые, скажите при замене радиатор нужно бампер снимать, или сверху? Не хочу, чтобы меня доблестные сервисмены не разводили.
