# 21
09.06.2009, 16:42
Нужно ли отцеплять трос ручника? В сервис-мануале на английском это одна из первых операций при замене задних дисков. И еще какой диаметр задних и передних дисков? Что-то не найду инфу...
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
# 22
09.06.2009, 23:20
Трос отсоединять нужно, т.к. снимается весь суппорт (при замене дисков), отсоединить его не сложно. Диаметр дисков нужно определять по VIN, знаю точно, что передние диски отличаются по диаметру, есть с большим диаметром, есть с меньшим, про задние ни чего сказать не могу.
11.06.2009, 09:12
Сообщение от King71
Вчера поменял задн.диски и колодки. Трос ручника можно НЕ отсоединять. На одной стороне я его снимал и понял что напрасно. Вот поршни вкручиваются туговато. и ВДщкой пришлось диски смочить по центру и на шпильки иначе не снимается - прикипели за 4 года, пришлось попить пивка пока отмачивались и потом молотком простукивать, чтоб сдвинулись.
# 24
16.06.2009, 09:21
Друзья, не пинайте сильно...  не могу найти минимальный размер толщины задних и передних дисков... хочу снятые токарю дать на проточку, если размер еще позволяет. У меня они бороздками пошли и грят, можно отдать грамотному токарю для устранения этого дефекта, а он требует размер
# 25
16.06.2009, 13:42
Минимальный остаток диска 18 мм. это перед .наверно и с сзади тож такая фигня .
# 26
16.06.2009, 15:03
не, сзади 9-10 мм
# 27
16.06.2009, 15:21
Парни, вчера менял колодки и увидел на почти новом диске трещину, примерно в середине, длинной около 3 см. видимо заводской брак был. Абсолютно гладкий диск, но трещина чувствуется реально. Вот терь езжу и думаю, не накроется ли он у меня при хорошем торможении со всеми вытекающими последствиями тьфу, тьфу. Что подскажете?
# 28
16.06.2009, 15:34
Меняй нафик ! и притом срочна ! чтоб потом непожалеть ..
# 29
16.06.2009, 15:35
Сообщение от grek_ssau
 не, сзади 9-10 мм
Оч может быть ..
# 30
01.10.2009, 13:13
наверное сам буду менять диски тормозные-отлично всё выложил
вот только дозрею до этого)
нассановод
