# 21
06.04.2008, 18:44
Привет всем!Такая беда.Сегодня по трассе ехал,и заметил идет дым из под капота.Остановился,открыл капот,а там все в тосоле!И нет крышки радиатора.!!!
1.Могла ли она сама открутиться?Закрывалась она свободно,без нажима,и клапан видимо там был не в порядке. 2.Могло ли ее давлением сорвать,если пробило прокладку головки блока цилиндров??
3.Может кто знает,не от каких других марок пробка на радиатор не подойдет?Хочу проверить в ней дело,или всетаки прокладка.
4.Если прокладка,то сколько по времени займет ремонт?И что кроме нее надо менять?
Спасибо всем заранее!!P.S. без машины ни куда,работа такая..
Губит людей не пиво,губит людей вода!
# 22
06.04.2008, 21:02
Да,KUM, я понимаю твои опасения, а вот что случилось у меня:
сегодня я всё-таки решился сам залесть в двигатель и постораться разобраться куда пропало давление масла после перегрева движка, оказалось что антифриза в масле нет( одна из последствий прогорания прокладки) , снял радиатор в остатках антифриза масла не было, немного полегчало на душе  , отвернув маслянный фильтр, завёл, ни капли не вытекло, заключение сдох насос. Недолго думая снял поддон а в поддоне лежит непонятный болт с пружиной, нашёл откуда вывалился закрутил, собрал , завёл и давление масла появилось. Вот такое у получилось совпадение вытек антифриз и загорелось давление масла .
И как он выкрутился? Ведь я на ней больше 2-х лет езжу и никаких проблем не было и врядли кто туда лазил.
KUM а пробку нашёл?
# 23
06.04.2008, 21:47
Пробку не нашел.  . Прошли с напарником вдоль трассы от ,но не нашли..И в мотором отсеке посмотрел,думал может затряла где...Один плюс от этого,теперь точно через пару дней радиатор куплю.Надеюсь с пробкой будет...А на счет времени по ремонту и цене прокладки не подскажете?На Экзист не могу зайти...
С давлением масла вроде нормально всё,судя по лампочке конечно.Пробку не нашел.  . Прошли с напарником вдоль трассы от ,но не нашли..И в мотором отсеке посмотрел,думал может затряла где...Один плюс от этого,теперь точно через пару дней радиатор куплю.Надеюсь с пробкой будет...А на счет времени по ремонту и цене прокладки не подскажете?На Экзист не могу зайти...
Последний раз редактировалось MIKLUHO, 09.04.2008 в 07:57.
# 24
06.04.2008, 23:09
Могла, судя по тому, что ты написал - она у тебя свободно вращалась.
Если бы она была исправная, то нет. Да и если бы у тебя пробило головку блока, то: во-первых, прежде чем раскидало тосол по моторному отсеку у тебя бы начала греться машина(если бы прокладку пробило в сторону цилиндров), во-вторых, на масляной заливной крышке появилась бы эмульсия(така бела хрень, появляется когда тосол в масло идет) или пошёл бы пар из выхлопной трубы.
ЗЫ Скорее всего, тебе просто надо купить крышку (или как я понял - радиатор), если что надо поглядеть в Экзисте - в аську стукни.
"... а сейчас надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет..." (с) А.Акапян
# 25
06.04.2008, 23:44
Понятно...Радиатор у меня убитый почти, сот нет почти...И крышка видимо не работала в качестве клапана.Это же тоже влияет на перегрев я думаю.А крышку смотрел на двигателе,белого налета Нет..Но тосол уходил у меня,подливал постоянно...Уходил интересно.Когда нагревался двигатель,тосол выдавливало в расширительный бачок,а когда остывал,в бачке на дне оказывалось, и в радиатор доливать приходилось.Правда еще сыро было в районе за генератором,на блоке...Что-то масляное...Но капать не капает...Так как радиатор все равно менять то как раз одной версией станет меньше...Может и с помпой еще че...Ужас короче...
# 26
08.04.2008, 11:27
у меня вообще кошмар - мои мастера заказывают все детали в Дубаи, там ремкомплекта не оказалось, решили заказать в Японии. я попросил друзей в Москве, нашел через Экзист - буду брать Ахуса. никто не пользовался раньше? как оцениваете качество? и к сожалению хочу добавить - буду продавать ее.
с деталями тут конкретно лажа - в Азербайджане такой модели штук 15 наверное и кроме тормозных накладок ничего не найдешь, все под заказ.
как говорится отдам в добрые руки, правда не знаю как в России с расстаможкой. но если что пишите.
# 27
08.04.2008, 18:57
Всем привет! Заказал радиатор, китайский стоит около 3500, а оригинал в районе 12000, и больше вариантов мне не предложили.
KUM а у тебя что было залито тосол или антифриз?
Давление большое в системе охлаждения могло создаваться ещё из-за термостата, попробуй проверить его.
А заливать в систему лучше всего антифриз, у него температура кипения выше, чем у тосола.
# 28
08.04.2008, 21:26
Артем,я звонил в Лимузин,там мне предложили радиатор за 3000 рублей.Фирма АVА.Но нужен побыстрее мне,заказал тоже АVА,но чуть другой ,за 4300,эт у нас в городе.Залит был тосол.Термостата нет,я его вытащил до этого.Купил левый, ездил без него...Теперь придет радиатор,поставлю сразу и термостат.Интересно а если поставить подходящий по размеру радиатор,от другой тачки, он будет работать??Тока бы диаметр патрубков подошел...Ведь работают одинаково они все...
# 29
08.04.2008, 23:14
Уточню - принцип работы у них одинаковый. А вот если захочешь поставить от другого авто, смотри чтобы площадь сердцевины была не меньше, иначе может греться. (кстати не помню, на примах радиаторы оригинал одно или двухрядные - тож не маловажно).
# 30
10.04.2008, 07:53
Привет всем.Подскажите ,а как себя проявит пробитая прокладка ГБЦ ,если я залью сейчас воды в систему,без крышки, заведу двигатель.Должны идти пузыри из заливного отверстия радиатора? Или сразу эффект кипения?Просто хочу точно узнать нужна прокладка или нет новая.
