# 21
25.07.2008, 14:56
Я так понимаю ты ремкомплект покупал, да?
И сколько он стоит в уе. ?
# 22
25.07.2008, 14:58
Не ниче не покупал, я просто смазал потому что втулочки были нормальные, я же уже менял 2 рычага, они не успели еще износится. но теперь буду смазывать и не буду так часто менять, потому что скрип то возникает и износ из за недостатка смазки
А ремкомплектик из 2 втулок стоит около от 170-250р
# 23
10.09.2008, 00:01
Тоже такая проблема была, смазывал неоднократно, но потом все таки надоело и решил заменить, только вот здесь http://www.primera-club.ru/forum/topic/8838.htm как-то очень легко 2 болта и 2 гайки, которыми подиум к корпусу крепится, быстро открутили. У меня на сервисе 4 часа пытались болт последнийй открутить, 5 гаек на него наваривали, и все бесполезно, последняя 6-ая размером где-то 24 выдержала и удалось болт открутить....
# 24
10.09.2008, 01:01
Подтверждаю факт того, что может сходу не открутиться площадка, сам в условиях гаража сломал одну трещетку, один ключ на 17 и еще два на 17 погнул (усиливал трубой, упирался ногой и тп). Открутил таки, но часа 4 провозился.
# 25
10.09.2008, 09:01
Сообщение от Серега П11
Дабы больше не мучицца, при сборке поставьте дальний болт наоборот (чтобы в следующий раз можно было вытащить не снимая площадки)
# 26
10.09.2008, 19:44
Да, я так и хотел - поставить болт наоборот, но отверстия в площадке имеют разные диаметры, слева - меньше, только под резьбу, что не позволяет поставить болт наоборот, а рассверливать я ничего не стал.
# 27
11.09.2008, 16:02
странно, а на моём (П10) - нормально становицца, мож японцы боялись что открутицца гайка и болт вылезет совсем и изза этого сделали так. (как на вертолётах-болты вставлены только сверху  )
