# 21
16.10.2008, 21:11
А где сьемник брать ?
# 22
17.10.2008, 12:56
Сообщение от KLN
Я просто тисками ручными зажал и скрутил. Там правда не резьба оказалось, а продольные клиновые насечки, но снять не помешало )
# 23
17.10.2008, 12:57
Почему-то перестали омыватели стекол брызгать
Мог я что-то повредить, когда снимал обшивку задней двери?
# 24
08.12.2008, 08:43
А как выглядит релюха, кот. подает импульс на редуктор, под капотом? она ближе к рулю или наоборот???
# 25
01.05.2010, 17:00
Всем привет.
Произошла такая беда:
Закис шток заднего дворника. Причем так что ничем не провернуть.
Почитав по теме на форуме решил разобрать и почистить там все.
Снял моторчик с редуктором. Высверлил заклепки чтобы снять крышку.
Вынул весь механизм , который кстати был в чистоте и смазке.
А вот сам шток заело намертво не поворачивается ни туда ни сюда.
Попытался выбить его вовнутрь, но не тут-то было. сдвинулся на 0,5 см и застрял. Как ни пытался я его выбить дальше не вышло, только от ударов
корпус редуктора погнул
Попробовал наружу тоже фиг вам. только шестерня со шлицов слетела
Как же его вынуть оттуда и почистить?
И вообще не пойму что там заесть то могло. Вроде втулка а в ней ось - проще не придумаешь. А хрен провернешь.
Посоветуйте кто что думает. Дальше лупить дак ваще весь корпус разнесу.
# 26
01.05.2010, 20:56
если честно, ответа не знаю... просто предпологаю что где то стоит стопорное кольцо... поищи...
Циник и лжец.
# 27
04.05.2010, 09:24
Сообщение от phyton
искать стопорные кольца или пробовать выбить в другую сторону...
# 28
06.05.2010, 10:18
Помню вроде как было стопорное черное тоненькое колечко внутри, знаю точно резиновое колечко есть, вот оно истирается и внутрь попадает влага, происходит окись и т.д., хочу тоже снять всю эту байду по лету и подобрать колечко в магазине сантехники  , а то опять подсвистывать стал и в морозы зимой подклинивал, да и для профилактики смазать нужно... Дорогая все таки весчь
перешел на корейцев AWD
# 29
06.05.2010, 10:48
Сообщение от UrizD
Нет там стопорного кольца. Начните с простейшего, замачите в керосине или в ВеДешке. На оси столько грязи со старой смазкой, что она мешает проворачиваться оси. И после этого потихоньку раскачивая влево-вправо вытаскиваете, иногда слегка постукивая, через гайку или деревяшку /бережем резьбу/, по оси в направлении механизма. А для снятия поводка можно купить съемник ( актуально для владельцев Х/Б) или подъехать в любой сервис и за малую толику денег снять.
Резиновое колечко меняем - из-за него весь этот сырбор. Удачи.
# 30
06.05.2010, 12:35
интересная идея со снятием поводка-съемником...
надо попробовать у себя съемником для шаровых ВАЗ-овских, а то достал меня родной поводок, совсем плохо щетку прижимает... :-)
