# 21
02.06.2009, 16:28
povar
Хочу поблагодарить за оказанную помощь и уделенное время. Теперь есть четкое понимание, что дело не в колесах. Еще раз спасибо!!!
# 22
02.06.2009, 16:57
Денис, не за что.
Посмотрел в экзисте, у тебя должны быть балансиры на валах (глянь сам по вину). Люди их специально срезают, чтобы под ними вал не ржавел. У Пример это болезнь и к 10 году куча вылов ломается под балансиром. У Альмер про такое не слышал. Может попробовать прикупить их и поставить, вдруг поможет.
# 23
04.06.2009, 10:20
Собственно вчера: вывесили передок, включили 1 и глянули на колеса, правое вроде ничего, а вот левое ходит зигзагом. Сняли колесо, включили 1 – тормозной диск ходит зигзагом!!! Потом еще снял и диск и посмотрел, как крутится сама ступица – ровно. Косяк в тормозных дисках!? Почему тогда не бьет руль при торможении, а только на скорости после 110? Тормозные диски поменял местами, посмотрим что будет, пока разогнаться возможности не было.
# 24
04.06.2009, 11:50
Сообщение от Godzilla2
А смысл ? Меняй диски и все...тормозной диск в Альмере это как калодки ..расходная часть ..
# 25
04.06.2009, 13:19
Так они вообще не изношены, бортиков нет!!! Я не могу понять из-за чего так. Были ровные и вдруг стали кривые. Толи они не плотно на ступицу садятся, хотя диск и ступица чистые. Толи, хрен его знает что.
# 26
04.06.2009, 13:28
Сообщение от povar
 Абсолютно согласен. Ни разу не нужна ФБ. А вот найти надежное место не так просто.
+МульОн
Весь секрет в руках и умении мастера при закреплении колеса еще на стенде - 80% брака, и не правильно подобронного грузика, стенды должны поверятся каждый год....естественно фиг....а износ кпепления их вала тоже присутствует и еще накладывается в добавок крепление колеса уже непосредственно на машине....
ФБ для легковушек развод,
...а задумка эта берет корни из идеи балансировать колеса на большегрузах типа Белаз не снимая колеса...   наверное
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 27
05.06.2009, 10:30
В общем проблемма действительно крылась в тормозных дисках, заменил и нет биения! Но все-таки очень странно, что при торможении руль не бил. Сделал вывод, что прблеммы с биением решаемы и без финишной балансировки. Посто нужно искать суть проблеммы, а не устранять ее последствия.
# 28
05.06.2009, 10:58
>>>>>>>>>>>>Godzilla2
Я тоже попробую поменять диски. Хорошо если дело в них. Поздравляю с решением проблемы!
# 29
05.06.2009, 19:33
вот видите, а вы неверили... видимо у тебя они не изношены были, а просто поведеные - от этого и вибрация... у меня тож при торможении не било - пэтому в первую очередь грешил на балансировку ))
# 30
11.06.2009, 14:12
DMITRY M
Спасибо.
А как у Вас дела? Поменяли диски? Проблемма решилась?
