# 21
				18.12.2015, 22:31
		 Всем добра... Еле приехали. Поменял клапан и дмрв... Неиспраность не ушла. Жесть. Записали машину к диллеру... Посмотрим что он во вторник скажет.
# 22
				19.12.2015, 09:31
		 MaxC,  Максим  ,  вакуум  проверяли  ?  У  меня  было  наподобие ,  но  ехала  гораздо   побыстрее  - был   треснутый шланг
# 23
				20.12.2015, 20:13
		 А я вообще вакуумный насос поменял. Нашли ток когда вакуумметр сам купил))) Принес человеку и аллилуя)))
# 24
				20.12.2015, 22:28
		 Вакууметр у меня есть... А где стоит вакуумный насос ?
# 25
				20.12.2015, 22:50
		 MaxC,
внизу, за движкой. но чтобы понять есть вакуум или нет, вроде можно к перепускным клапанам подрубиться. Они покажут качает насос или нет.
Но подробней описать процедуру не могу, т.к. не особо вникал.
У меня еще после замены нашли интересную вещь. На низких оборотах (при выходи из состояния "внятяг"), стрелка начинает резко скакать в отрицательную зону. А при тапке в пол, все гуд. Стабильно в плюсе.
Добавлено через 5 минут
MaxC,
Кстати, клапан этот же и ДМРВ тоже менял. Тяга то есть, то нет.
Год уже не могу найти причину.. Пол машины перебрал.
				Последний раз редактировалось Lexa_Fryazino, 20.12.2015 в 22:50.
				22.12.2015, 01:46
		 Долго я боролся с пропаданием тяги. Поменял: датчик давления наддува, клапан управления турбиной. Тяга пропадала до 2000 об/мин. т.е. при включении турбины тяга появлялась и машина ехала как надо. Решил почистить впускной коллектор. Купил прокладку под коллектор. Пришлось много разбирать, снять топливную рампу, трубки на форсунки и  ТНВД, клапан EGR, выкрутить две  шпильки на коллекторе (иначе коллектор вверх не вытащить) а в сторону вытащить мешает трубка системы охлаждения входящая в голову. Когда снял, просто перевернул коллектор отверстиями вниз и из него высыпалась сажа кусками. На стенках была сажа слоем 2-3мм ,  но по углам залежи доходили до 1см. Для чистки использовал металлический ершик диаметром 3см , длинную плоскую отвертку, тазик с бензином и ветошь. Времени ушло 5 часов не торопясь. В итоге теперь тяга с холостых и нет ни каких провалов, расход упал примерно на литр. Авто 2006г. пробег 136т.км.
# 27
				22.12.2015, 19:47
		 cwirelessc,
мне в КОУШе чистили коллектор. солидола вымыли море. и первый раз там же клапан управления турбой меняли. выехал из сервиса, ничего не изменилось..
# 28
				23.12.2015, 13:39
		 Lexa_Fryazino, скажите замена вакуумного насоса помогла? Я правильно понял что он выдавал нестабильно вакуум? У меня просто на него сильное подозрение...
# 29
				23.12.2015, 17:09
		 xbard,
не совсем правильно. можно сказать он вакуум вообще почти не выдавал.)))
по этому и поменял. Но прежде чем туда лезть, нужно замеры сделать. Зачем менять работающую деталь. При чем сам насос новый стоит очень дорого, Б.У. сложно найти, но мне повезло. за 5т.р. купил отличный насос с авто пробегом около 60т.км. а работа по его замене мне вышла около 15-16т.р. Пишу с разбросом, т.к. мне попутно еще некоторые работы делали.
# 30
				23.12.2015, 17:50
		 Lexa_Fryazino, я пока надеюсь на утечку. буду все трубки смотреть.
бу я видел стоят 4-5тр
а вот замена что то много. так настолько сложно? или вам ОД делал замену?
