SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #21   04.12.2015, 16:53
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
меня больше беспокоит, что напряжение достаточно быстро падает до 13,8-14 вольт
если я правильно понял, то это это после прогрева двигателя. на холостых? а какие потребители включены?
Сразу после старта на холостых оборотах на клеммах 14,6
сразу после старта холостые выше, чем после прогрева.
а генератор точно нормальный? ну там, щетки, реле-регулятор?
Последний раз редактировалось SashaAn, 04.12.2015 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #22   04.12.2015, 21:16
Поскольку самовозбуждением аккума даже на машинах 2005 года выпуска управляют мозги, то идея отключить провод управления от мозгов и кинуть провод прямо с плюсовой клеммы аккумулятора.
Ну, про "самовозбужение аккума" тут уже высказались... Осталось только про "мозги" и "провод прямо с плюсовой клеммы".
Смотрим схему:
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #23   05.12.2015, 09:05
SashaAn, после прогрева включены все теже потребители, что и сразу после старта.
Сразу после старта холостые у меня 830.. достаточно быстро опускаются до 750, а вольтаж так и остается 14,6.. с 14,6 он сползает на 14 минут через 10 работы..
qaz-kdf вне форума qaz-kdf
Старый #24   05.12.2015, 10:49
Насколько я понимаю регулятор напряжения находится внутри генератора. Собственно он и отвечает за уровень напряжения на выходе генератора. С "мозгов" приходит лишь +12В питание этого самого регулятора. Скорее всего что-то где-то нагревается в первые минуты работы и опорное напряжение, уплывает на минус 0,6В. А по есм напряжение на генераторе проверяется при 2500 об/мин двигателя.
Добавлено через 5 минут
ЕСМ страница SC-27 позиция 10 "IC voltage regulator assembly"
Последний раз редактировалось qaz-kdf, 05.12.2015 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #25   05.12.2015, 10:52
Сообщение от qaz-kdf Посмотреть сообщение
Да не с "мозгов" - с аккумулятора.
Старый #26   05.12.2015, 11:28
ECM страница SC-14
"Output voltage is controlled by the IC regulator at terminal 4 detecting the input voltage".
Выход 4 на генераторе служит для контроля выходного напряжения (напряжение на этом выходе сравнивается с опорным напряжением регулятора напряжения, который собственно и управляет током возбуждения (читай выходным напряжением)
Старый #27   05.12.2015, 11:37
Ну. А где про "мозги"?
Старый #28   05.12.2015, 13:05
ну а если обороты 2000 (после прогрева) - то тоже меньше 14 вольт напряжение?
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #29   05.12.2015, 13:26
Johnny Kor,
Снимите генератор и отдайте на проверку на стенд. Пусть его на стенде нагрузят по хорошему, нагреют и посмотрят как реле держит . Обмотку мегаомметром проверят, посмотрят в каком состоянии коллекторные кольца, полную ревизию в общем. И если всё будет хорошо, то тогда можно уже на машине искать.
Вы так и не сказали сколько у вас проводов в разъёме генератора.
W-Graf вне форума W-Graf
Откуда: Саратов; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 DTi/4WD/174л.с.
Старый #30   07.12.2015, 14:11
я заметил интересную вещь, (помоему на прогретом) начинаю газовать - яркость фар увеличивается! несколько раз экспериментировал. Также не должно быть?
