# 21
14.03.2008, 14:46
Номера фильтров в Т-30
Прошу прощение за дурацкий вопрос
Подскажите плиз, как то я не смог увидеть масленного фильтра, движок 2.5.
Где его искать?
Видно ли его если открыть капот и смотреть из под капота?
Или надо смотреть снизу? Можно ли его видеть снизу если стоит защита?
Слева, немного вглуби что то похожее по очертаниям видно, но этот боченочек как то расположен в окружении коммуникаций и вызывает сомнение что это именно фильтр, т.к. его вряд ли можно по человечески открутить
# 22
14.03.2008, 16:05
он за ступицей правого колеса примерно
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 23
14.03.2008, 17:16
Написано, но не перечитано
# 24
14.03.2008, 20:58
Сообщение от Primar
 Угу, прям в нижней точке с правого боку двигателя если смотреть по ходу авто - маленький такой.
Я теперь тоже знаю где он точно расположен  .
Узнал на днях, при неприятных обстоятельствах - поменял масло и фильтр на пункте замены, поставил машину и отсутствовал неделю. Прихожу, а под машиной у правого колеса лужа (по виду и запаху моторное масло  )- достал щуп 2 мм на кончике. Звоню в пункт замены и требую механика с полной 4-х литровой канистрой масла. Платить снова 50 Д США желания нет. Спрашивают что такое - говорю так вас перетак пробку сливную не закрутили наверное. Именно так я и думал (думал маслянный фильтр на середине блока как обычно и через него масло не может убежать - ошибался).
Итог -приехали, залезли под правое колесо и ... фильтр был только едва прикручен. Вытерли и закрутили. Вошло под верхнюю метку всего 1 литр масла. Так что извинились ребята, а я теперь знаю, где стоит фильтр и что ему защита не мешает.
Кстати советую проверять этих ремонтеров  блин.
# 25
14.03.2008, 22:12
Спасибо, нашел, но как оказалось с фонариком его найти гораздо проще, а иначе там плохо видно, защита все хорошо закрывает, так что достаточно темно в этом месте.  )
# 26
15.03.2008, 16:31
Я его в первый раз долго искал  .
Ну еле нашел!
А вот зимой крышечка пластмассовая нынче потерялась, которая фильтр прикрывает...
Вот думаю, чем ее заменить и надо ли?
Там грязи вроде некуда лететь...
Или надо?
# 27
16.03.2008, 16:29
как это не куда? там же приводной ремень и всё такое
# 28
15.04.2008, 13:04
А кто знает номер оригинального фильтра для Т30 2.5?
Недавно купил деталь с номером 16546-V0100, подходит ли? И собственно,как его менять? Кто подскажет?
# 29
15.04.2008, 13:06
зайди сюда
там много оригинальных номеров
# 30
16.04.2008, 23:38
А вот что пишет на своем сайте http://www.union-motors.ru/x-trail-workshop бывший официальный дилер NISSAN:
* - Автопроизводители, в т.ч. NISSAN не производят тормозные колодки, свечи, фильтры, амортизаторы, стекла, фары, автолампы, подшипники, генераторы, стартеры, насосы и многое другое. NISSAN покупает все эти детали/запчасти у производителей в разных странах. Производители автомобильных компонентов - это крупные международные корпорации, такие как: Mahle-Knecht, Hengst, Kolbenschmidt, Lucas-TRW, Brembo, Bosch (Германия) или Kashiyama, Nisshinbo, Kayaba (Япония). Прямые продажи запчастей в упаковке производителя позволяют получить существенную экономию в цене без потери качества продукции.
Остается только выяснить наверняка у кого NISSAN покупает запчасти.
