# 21
07.12.2015, 14:38
не нашли причину это не бензонасос. машина так же глохнет
# 22
07.12.2015, 16:04
Ramis554,
Ну раз с давлением всё в норме, то теперь необходимо определить направление поиска. Двигатель глохнет по топливу или по зажиганию. Т.е. понять форсы не открываются после запуска, (не появляется сигнал или пропадает питание), либо проблема с искрообразованием. И опять же, вы ведь не проверяли по факту что бензин кончился. Вы такой вывод сделали опираясь на какие данные ?
Возможно неисправность не связана с уровнем топлива. Похоже рубится сигнал по впрыску.
# 23
07.12.2015, 16:12
Сообщение от Диманарио
А не может ли быть так, что вышел например из строя датчик положения распредвала, при запуске форсунки льют не "в совсем нормальном режиме" для запуска хватает, а после запуска при попытке перехода на нормальную синхронную схему все и рушится......
# 24
07.12.2015, 23:09
Поводырь,
Примерно так, при запуске все форсунки делают разовый впрыск и мотор запускается именно на этом топливе,( алгоритм такой), а дальше
Сообщение от Поводырь
Надо парням поменять направление поиска и абстрагироваться от первой версии которая "завязана" на обсохший бак, так легче искать будет. А дальше картинка сложится сама собой.
