# 21
04.03.2008, 17:51
Датчик дросельной заслонки судя по сервис манулу вечный,если он неисправен,положение заслонки будет определятся по количеству впрыскивания топлива и частоте врашения двигателя. Динамика разгона будет плохой и ничего более.А вот механик прикалывается  ))Он расколибровал датчик .
Регулировка.При полностью отпушенной педали газа установите поворотом корпуса датчика напряжение на его выходе 0,5В.После этого произведите рекалибровку, для этого прогрейте жвигатель,выключите зажигание и не ранее , чем через 5 секунд(коробка передачь в нейтралке должна быть)и присоедините разъём датчика при работающем двигателе.Для проверки датчика измерте сопротивление между контактами 2 и3(верхние)При полностью закрытой заслонки оно должно быть около 0,5 ом. Дать мною написанное прочитать как мантру механику и пристально следить как он это делает. Авообше я бы по голове настучал механику , совершенно незнающему что он делает и какие будут последствия
# 22
04.03.2008, 20:24
Расстроился я...Cosmos,она тянет хорошо у меня,только при разгоне провалы при нажатии резком газа.Я в этот сервис больше не поеду(на Новорязанке,перед поворотом на Жулебино).1000 содрали,а я так ничего и не понял!А в чем же тогда проблема у меня?Обороты не держит при торможении глохнет,на холодную обороты плавают!
# 23
04.03.2008, 21:27
Клапан холостого хода нужен для прогрева,торможение двигателем, включение кондицианера и в томже духе( выдержка из сервис мануала).Я думаю у вас приличная выробатка ,проходные сечения функцианируют на нём очень плохо.Я описал выше что нужно делать и сколько это стоит.Покрутите руль на холостых , обороты должны повышаться немного, потом опускаться до нормы. Я бы ешё порекомендовал снять датчик расхода воздуха и промыть нить жидкостью для очистки карбюраторов, заодно посмотрите ход дросельной заслонки , никаких люфтоф недолжно быть !!!! Снятие узла примерно стоит в сервисе 700р. Читайте обязательно мой пост выше, все каналы должны быть обязательно прочишенны жидкостью. Далее если мастера окажутся безрукими , я вам расскажу как заново одаптировать датчик расхода воздуха , клапан холостого хода ... без подключение к консалту...Спрошу сразу .. Обороты плавно опускаются при прогреве машины? обороты также плавают после прогрева? если да, то это будет савсем другая история.. А вот если провал при резком нажатии газа , надо проверить давление бензонасоса , давление на холостых не менее 2 бара.
# 24
04.03.2008, 21:46
Нет,прогреется-не плавает.Но начинает тарахтеть как трактор.Вообще я навертел пластмассовый винт и нашевелил датчик дроссельной так в отчаянии,что вероятно все настройки путевые сбил!ДМРВ говорят ни в коем случае не надо трогать,дорогой и нежный он.Как считаешь?Заслонку брызгал карбочисткой,один шиш.Узел,я надеюсь и сам снять,почистить,потом надо будет регулировать,а там уж и д.заслонки подоспеет на экзисте,а потом не знаю чего вершить.
# 25
04.03.2008, 22:02
Не , расходометр можно спокойно поливать ,ничего ему небудет , если нити на нём грязные не покупать же новый, а по другому его почистить неудасца  Вообшем всё равно датчик дросельной тебе придётся одаптировать .Только если будеш сам снимать , с права внизу к дросельному узлу приходит трубка с охлаждаюшей жидкостью , я не уследил вылелось литр  .И сразу дырку в коллекторе тряпкой затки , чтоб недайбог туда чегонибудь неупало. Вообшем у меня есть сервис мануал , там всё в картинках , если хочеш могу тебе на почту скинуть.Там описанно как всё адаптировать, сбережош много нервов и ненужных трат  А вообше какой у неё приблизительный пробег ?
# 26
04.03.2008, 22:25
Спасибо!Было б неплохо!Будет чем заняться на 8 марта!У меня еще и система охлаждения в масляной эмульсии,через кольца все шваркало,а недавно кап ремонт сделали,а сало осталось,буду промывать всю систему!В личку тебе сейчас адрес свой скину.А с дросселюжным датчиком как теперь?А то может сразу 4400 на холостячка?  Пробег 230 тыс,кольца меняли на 225,покупал на 200!Но,сам понимаешь,200 на одометре,а в реале и поллимона не исключение!
# 27
05.03.2008, 09:40
Пока на счет оборотов ХХ общаться не стал все было нормально. Сегодня появилась проблема. Может это заразно? Правда погода сегодня не очень, мороз и влажность, может и с этим связано. Переодически со сбросом газа произходит зависание стрелки на 1500 об/мин. Поработает секунд 5 и востанавливаются холостые. Прогревочные обороты сегодня высоковаты были. В начале 2200, затем 2000, потом 1500 и так и весели, пока я не поехал!
# 28
05.03.2008, 09:45
А вообще при прогреве у кого какие обороты?
# 29
05.03.2008, 12:52
На прогрев стоит термоэлимент , который закрывает дросельною заслонку в течение нагрева охлаждаюшей жидкости ,надо совметить метки дросельной заслонки и кулачка быстрого холостого хода, выставляется по графикам из сервис мануала  И вообше проверить термоэлимент на работоспособность , а если есть зависание , это очень даже хорошо , знасит клапан холостого хода работает , плохо когда при сбросе газа обороты не задерживаются и сбрасываются до 0
# 30
06.03.2008, 08:41
А где именно стоит термоэлемент, где метки дросельной заслонки и как прочитать мануал на это все??? Много вопросов, но видимо там у меня беда, надо лечить пока не стало поздно!
