# 21
24.12.2012, 20:36
kai_2177, Похоже на ГБЦ или прокладку, а пузыри... так клапан может в крышке не фуричит.
Поменяй пробку или скрепку засади в откр. положении. Ток в радиатор не упусти  В Тино гдет фотка была как ее правильно засадить.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.12.2012 в 20:36.
24.12.2012, 21:35
я снял клапан с крышки....посмотрю что будет. завтра воздух выгоню...
ГБЦ ? что могло произойти? про прокладку ясно ....
ездИть мне походу на Оде тестя....
для чего клапан на крышке радиатора? чтобы определённое давление было в системе? езда без него какое то время чем грозит?
Последний раз редактировалось kai_2177, 24.12.2012 в 21:35.
24.12.2012, 22:44
kai_2177, Без клапана не будет нужного давления и циркуляция будет никудышная, можно опять вскипеть. ГБЦ могло скрючить-повести при прошлом перегреве.
# 24
24.12.2012, 22:51
vitalliy,
завтра в кэмпе спрошу крышку...
благодарю!
# 25
26.12.2012, 13:14
второй день пытаюсь выгнать воздух из системы,походу в печке он. как выгнать оттуда-понятия не имею,чего только не пробовал,сейчас добился того,что хоть немного тёплый воздух пошёл.
печка не могла забиться? мало ли.....я не понимаю почему воздух оттуда не выходит.
# 26
26.12.2012, 13:36
kai_2177, Машину кверху мордой ставь, приотдай пробку над термостатом, пробулькается закрути, добавь ОЖ, запусти движок дай побольше оборотов после полного прогрева... Потом следи за уровнем. Повториться, снимай ГБЦ ( если это воздух ).
# 27
26.12.2012, 14:05
Сообщение от vitalliy
Не согласен. Если в масле нет антифриза, а в антифризе нет масла и пузырьков воздуха - снимать голову для замены прокладки нет оснований.
kai_2177 Проверь на прогретом двигателе выходит ли горячий антифриз из печки? Может там дейстительно все забито. Так же и радиатор надо бы проверить. Менял антифриз, морду не задирали, все отлично. Что то у тебя другое  надо искать. Пробку новую удалось купить?
# 28
26.12.2012, 14:17
Дмитрий 740, А прокладку может только в канал ОЖ пробить и причем тут масло?
Про патрубки печки согласен, если горячие то дело в заслонках, грязи и т.д.
Дык ведь давно все разжевано...
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.12.2012 в 14:17.
26.12.2012, 14:29
в серпухове только на заказ пробка,сейчас в чехов поеду,там спрошу. магазин покрупнее.
vitalliy- спасибо за советы. получилось именно как ты и описывал. при открытой крышке радиатора нажимал на патрубки,который идут к печке. выходил воздух,понемногу. так и запустил печку. сейчас греет. насколько хорошо-посмотрю на днях.
причина сей проблемы-
поменял термостат, ВЫПУСТИЛ весь воздух. как описывалось здесь. и над термостатом болт откручивал,и из патрубков....морда была поднята на пригорке.
в итоге всё заработало,только утром при прогреве из под торпеды слышался звук,как будто ручеёк бежит,после пропадал. я не знал почему..
оказалось что воздух,который "гулял" скопился в печке,и оттуда его очень сложно оказалось выгнать,по крайней мере мне.
всем спасибо.надеюсь что проблема решена.
# 30
26.12.2012, 14:42
Поясни, это как? ОЖ куда или откуда идет?
Согласен, да вот когда случается как то теряешься и очевидные вещи не соображаются  Тупизм нападает, а на форуме подскажут, напомнят, успакоют и поддержат.
