# 21
10.10.2008, 11:12
Как любят сервисмены с умным видом всякую чушь пороть!...
# 22
10.10.2008, 11:51
RW не пихаю и не рекомендую - бывает не застревает а долго читает и виснет.. потому как технология записи на RW немного другая... CD-R надо покупать именитых производителей и проблем не будет - CD-R для аудио может и лучше (отцентрованно, слой надежней по отношению к царапинам) но разницв нет..
Сам использую тока TDK или Verbatim...
08.02.2009, 18:57
До сих пор проблем нет? Можно смело использовать диски CD-R именитых производителей? И все таки в чем проблема застревания дисков?
# 24
08.02.2009, 21:11
Сообщение от ИгорьК
А в чем можт быть проблема? В качестве болванок, естественно. Кто вам сказал, что эти болванки не контрафактные? Боитесь - покупайте лицензионные записи.
# 25
08.02.2009, 21:43
Сообщение от ИгорьК
Можно.
# 26
08.02.2009, 22:03
Сообщение от Михельсон
Контрафактные записи и подделывают под лицензионные (обратного не встречал). Так в чем же причина застревания?
# 27
09.02.2009, 21:10
Толщина и кривизна. Вот это основная проблемма, т.е. не стандарт!
RW не читает!!!!
09.02.2009, 21:37
Сообщение от Alex_monstr
 RW не читает!!!!
Весьма странное утверждение..... Ни когда не заморачивался по поводу стандарта болванки. Записывал на те которые были под рукой. И -R и -RW читает без проблем. Ни разу не было проблем с извлечением болванки. Кто то здесь давно советовал держать ченджер полностью загруженным. Я так и делаю всегда. Проблем нет. Может в этом выход...
# 29
09.02.2009, 21:41
Не читает RW -это не грузится , не видит , ничего не происходит. Может не тот формат записи или еще что-то. Заморачиваться по этому поводу нет смысла, так как есть альтернатива -R-. А все остальное индивидуально.
10.02.2009, 09:54
Скорее всего. У меня прекрасно читаются и R и RW. Никаких глюков и застреваний. Болванки использую Вербатим. Программа для копирования или записи Nero 8.
