# 21
12.05.2013, 09:58
kai_2177, Любой магазин, где торгуют запчастями для холодильников и кондиционеров, продаётся метражом, у нас 100-150р. метр.
# 22
12.05.2013, 11:39
mirag104,
благодарю.
# 23
12.05.2013, 14:56
kai_2177, Да,где то тут я рассказывал об этом,только без рисунков.А трубку в любом магазине автозапчастей преобретешь метражем,она идет для газового оборудования авто.Еще нюанс,райбер я использовал которым райберуют направляющие клапонов,он регулируется в диаметре,только им можно точно подогнать трубку к пальцу.
ИГОРЬ
# 24
12.05.2013, 20:21
Я балгаркой сточил один конец, зажал в тиски петлю, взял газовую гарелку (в магазине балончик 80р.) нагрел, взял керно и стал выбивать, по другому не получилось. Верхние петли с герметиком заводским, отворачивать не хочется поэтому буду делать по другому. Не откручивая петли от кухова распилю её по середине и буду выбивать на месте, надеюсь получится)). Новый палец просто забил туда, на нём есть шлици которые палец достаточно крепко фиксируют. Если есть вопросы задавайте отвечу. В след выходные 18.05.13г буду ремонтировать остальные, сделаю фотоотчёт если не забуду.
kai_2177
Я не очень понимаю про какое ты стопорное кольцо говоришь, но палец отличается от заводского на вид существенно.
Последний раз редактировалось питонго, 12.05.2013 в 20:22.
12.05.2013, 21:35
на пальце,на конце есть углубление,в которое входит стопорное кольцо.
# 26
20.05.2013, 07:29
Купил 80410-01L00.
Посадочный диаметр под втулку (на скобе) оказался меньше (рассверлил). В итоге втулка села с хорошим натягом. Палец тоже оказался с меньшим диаметром (чем отверстие на втулке). Поэтому тоже пришлось рассверлить немного. всё установилось не без труда, но зато оч. хорошо. в итоге дверь теперь без люфта вообще. А при разборе петли, обнаружил что втулка стерлась до такой степени, что осталось только напоминание о шляпке.
Износиласть только нижняя петля. Верхняя в норме. Так что если надумаете покупать и ли изготавливать, то две штуки вполне хватит.
Огромное спасибо автору  . Получилось лучше ожидаемого.
прилагаю эскизик втулки. может кому поможет.
кстати втулка изготовлена методом вырубки.
материал - скорее всего латунь.
PS стопорного кольца не обнаружил.
Последний раз редактировалось конструктор, 20.05.2013 в 07:40.
# 27
26.07.2013, 19:54
сегодня двери поправил. разбирать не стал, не до этого. хотя втулки лежат. люфт как был так и остался.
как писали ранее, ставится шайба проставочная под петлю, нижнюю. что решает проблему с провисом двери.
что сделал я- шайбу найти на даче была проблема. взял прокладку паранитовую, на 1\2 дюйма. подрезал немного чтобы петлю не снимать совсем. и подложил. такие прокладки в любом сантехмагазине. для газа и воды идёт, в ту же подводку гибкую.
фоты-
Добавлено через 9 минут
прокладку видно под петлёй под левым болтом. это чтобы понятно куда пихать
Последний раз редактировалось kai_2177, 26.07.2013 в 19:54.
26.05.2014, 00:47
Куплю ка я 2 петли новых))) Нижняя 600 , верхняя 1 400 вроде.
# 29
18.06.2014, 14:00
Алмера N!16 2004 г. в.
Передние двери в кузовах седан и хетчбек, отличаются по геометрическим размерам или одинаковые?
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
# 30
18.06.2014, 14:27
отличаются, если мне память не изменяет
