# 21
21.03.2008, 16:32
В патфандере заметил стоит такой-же блок, но все кнопки уже с подсветкой
# 22
21.03.2008, 16:42
ты при разборе проверял фонариком? не просвечивает?
# 23
21.03.2008, 19:17
Сообщение от Oleg3110_78
Не!!! фонариком не проверял!
# 24
22.03.2008, 04:04
Прекрасно! Сперва убеждают, что есть штатные места для светодиодов (впаял и все будет), а кнопки на про свет никто не глянул? Типа потом дырку просверлим и дырочка светить будет, такой а-ля колхоз? Кулибины, гляньте кнопки на свет! Они прозрачные у нас?
# 25
22.03.2008, 16:34
Прозрачные кроме пассажирских СП, т.е и на пассажирских дверях и на водительской управление СП глухое, ну кроме и так горящей Водителького СП, просвет только блок СП и ЦЗ
Кто стремится, ищет способ, а кто не желает - причину, а мы негодяи стремимся получить все и сразу.
# 27
06.08.2008, 23:02
Подсветку сделал просто: купил за 80 урб китайский маленький фонарик в виде ракеты ( он крепится на подножке, а сам фонарь регулируется на нем шарниром) и приклеил на 2-х сторонний скотч на крышкку. Выключатель находится на конце фонарика - просто нажатие. Ьатарейки таблетки 3 шт.
Хотя необходимости пользоваться за 1,5 месяца ни разу не было.
# 28
07.08.2008, 08:43
Сообщение от top
Вот то-то и оно... Форма бардачка такая "удачная" что в нем и так сложно что-то потерять....
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 29
08.08.2008, 21:09
Это не бардачк, это "положилизабыл". Даже не помню уже что в него засунул, кроме манула.
# 30
01.10.2008, 11:41
Подсветка Вещевого Ящика
Решил сделать подсветку в бардачке. И вот что получилось. Купил на авторынке ленточные светодиоды запаянные в пластик, клеятся на двухсторонний скотч (170р) и концевик (30р). Снимаем бардачок, Открутив 6 саморезов в самом ящике и 2 с наружи, и аккуратно выдергиваем его. Снимаем магнитолу, на форуме где то писали. Затем сверлом на 10,5 делаем отверстие ниже пимпочки , под концевик, сзади ящика делаем отверстие сверлом на 5, просовываем в него провода и приклеиваем светодиоды . Далее “разрываем” минусовой провод, один конец подсоединяем к выходу концевика а второй конец к корпусу концевика и прикручиваем его саморезом. Затем ножовкой по металлу выпиливаем на самой панели кусочек пластика т.к. мешает концевику, потом крепим провода к ящику с помощью изоленты и ставим бардачок наместо. Далее включаем габариты и пробником находим плюсовой провод на подсветку приборов в данном случае это серый с серебристыми квадратиками, присоединяем к ниму провод с подсветки, затем прикручиваем минусовой провод к массе, для этого выкручиваем ключом на 10 болтик внутри панели. Проверяем и собираем.Теперь при включении фар в бардочке при его открытии будет свет!!! Фотки сдеся!!!
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=6209
