# 21
25.06.2015, 14:15
Сообщение от diesels
температура держится в основном 100-107
Мне кажется все равно, что-то тут не так. Высокая скорость вентилятора должна включаться после 105 град., низкая после 98 град, и похоже у вас при замерах был включен кондиционер, поскольку вентилятор работал всегда, попробуйте с выключенным. Как мне кажется на холостом ходу теплоотдача не высокая, поэтому тепло должно успевать сдуваться и малой скоростью вентилятора, температура 107 градусов, как мне кажется, слишком опасная, чуть жарче на улице, чуть подзабился радиатор, чуть хуже охлаждающая жидкость, и к перегреву мгновенно придет.
# 22
25.06.2015, 14:34
Сообщение от Поводырь
Согласен. Результат,который сейчас наблюдается-это скорее небольшие улучшения связанные с новым радиатором. Проблема скорее всего осталась. У меня вообще при повседневной езде электрический вентилятор включается только при включении кондея, а так даже надобности в нём нет и стрелка стоит чётко по центру никуда не отклоняясь и тем более не прыгая.
А при замене муфты не перепутали направление лопастей случайно. Не поймите превратно, чисто как версия.
Последний раз редактировалось Диманарио, 25.06.2015 в 14:34.
25.06.2015, 14:36
Тоже самое и на Мурано, на холостом ходу с включенным кондеем слышно очень короткое, максимум две секунды а то и меньше, включение вентилятора, а потом долгий перерыв. Правда там движок 3.5 и радиатор по площади не меньший Пафиковского
# 24
25.06.2015, 15:10
про лопасти гляну. запросто могло быть и так.
Просто, если радиатор это временное послабление. тогда я не знаю что еще может быть. если только пробитая прокладка. но уровень не уходит стоит ровно.
# 25
25.06.2015, 15:17
Вентилятор должен гнать поток воздуха на двигатель.
# 26
28.06.2015, 16:39
сегодня опять мучил машину. сегодня как раз +30.
пока стоял на хх температура не прыгала. потом поехал, по магаза и все такое. вот в конце поезди начала прыгать температура, но не до максимума, как раньше.
причем с перегазовкой она не падает. как то живет своей жизнью.
Машины простояла 3 дня, открыл крышку бочка и услышал пшик. скинул давление. раньше такого небыло. неужели микро трещинка была!!!
одна проблема ушла, остальные нужно победить.
# 27
28.06.2015, 17:42
Этого не должно быть с бачком. У тебя крышки на бачке и на радиаторе не перепутаны местами ?
Последний раз редактировалось Диманарио, 28.06.2015 в 17:55.
# 28
29.06.2015, 11:24
Просто "пшик" - это нормально! Именно для этого стоит клапан. Там всегда или больше атмосферы (когда работает) или меньше (когда остыл).
¡No pasarán!
# 29
29.06.2015, 14:41
Сообщение от Темнила
Ваще-то на крышке указано 0.9
# 30
29.06.2015, 17:30
Сообщение от Диманарио
Извиняюсь за смуту. Сам запарился, совершенно верно, на крышке стоит клапан сброса давления и пшик должно быть в любом случае после работы двигателя, хоть утром на холодном, хоть на горячем двигателе. А на крышке у бензинки 1.1 написано.
