# 21
20.02.2009, 09:08
спасибо!
# 22
16.03.2009, 09:34
Вчера менял передний сальник на маленькой СТО за 500 рублей
# 23
15.03.2010, 11:29
Сообщение от Mitek13
А не подскажешь, что за СТО? В Кронштадте или в Питере?
# 24
18.03.2010, 14:38
я себе менял сальник в обычно маленьком сервисе
работа 700 рублей сальник 300 оригинал в автоглобусе купил.
сняли ремни и передний шкиф поставили новый сальник
делов на 30 минут
дольше машину поднимали опускали
и поддон переуплотнять там незачем.не задействован он при смене сальника
# 25
25.06.2010, 19:43
Товарищи, у меня Аля с АККП. Пытался снять шкив КВ и ничего не получилось - не могу застопорить шкив, чтобы открутить болт. Кто что может посоветовать?
# 26
27.06.2010, 19:37
# 27
28.06.2010, 00:40
Спасибо за совет, но я пошел своим путем. Поддомкратил машину, затем подставил под шкив деревяшки и аккуратно опускал машину домкратом, пока шкив не застопорился до нужной степени. Болт отвернулся мгновенно, шкив снял руками.
# 28
05.07.2010, 10:38
а у кого было такое- после замены сальника при заводке горит давление масла 3 сек.
# 29
29.01.2011, 22:01
Подскажите пожалуйста как затянуть болт шкива КВ менял сальник а затянуть не могу прокручивается!!!!
# 30
29.01.2011, 22:32
Сообщение от Vasyan
 прокручивается!!!!
Это как? и что прокручивается? шкиф или коленвал?
Я когда на своей менял сальник, то закручивал так: постукивал по ключу молотком (раз 7-10) потом поставил краской риски, проехал 300км посмотрел все на месте риски совпадают...... а так болт никуда не денется, он типа самозакручивается.....
