# 21
21.04.2013, 21:27
Alex Puff, все работает и заводится! Спасибо за ответ
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Alex Puff
 Пока еще заводится и работает, можно поменять датчик вместе с резиновым колечком. Затраты небольшие, работа элементарная.
Много раз уже эти датчики- ДПРВ и ДПКВ обсуждались.
Еще вопрос, если датчик под замену то должен check гореть?
Последний раз редактировалось Killon, 21.04.2013 в 21:27.
21.04.2013, 21:32
Если течет из-под датчика - все может обойтись заменой резинового колечка.
Чек - это уже клиника.
# 23
21.04.2013, 21:48
То есть колечко можно отдельно приобрести?
# 24
22.04.2013, 14:46
Ага, номер его - 22131-4M505 (на картинке - 2)
# 25
23.04.2013, 17:11
Спасибо! Заказал)
# 26
01.07.2013, 09:22
"Горячая" глохнет, "холодная" не заводится
Доброго времени суток всем форумчанам!
У меня такая проблема:
Машина (X-Trail, NT30, бензин, автомат, японец, 2001 год) стояла под навесом на улице двое суток. Температура +10 - +18, завелась без проблем дистанционно. Через 30 мин движения по городу, при остановке на перекрестке глохнет, при повторном запуске горит желтый индикатор "4WD", паркуюсь, двигатель не глушу, через 2-3 минуты индикатор "4WD" гаснет, загорается желтый индикатор "CHECK", время позднее, СТО не найти, кое-как доехал до дома, в пути описанная история повторилась еще раз, при этом во время движения тахометр перестал показывать частоту вращения коленвала, стрелка на нуле. Двигатель работал ровно, как на холостых, так и в движении. Ночь машина в гараже, утром не заводится. Стартер "маслает", двигатель не "схватывает". Пока ищу диагноста "на дом" может кто подскажет в чем дело? Спасибо всем, кто сможет ответить!
# 27
01.07.2013, 15:32
Сообщение от ОсяК
Судя по симптомам это агония датчика положения коленвала (ДПКВ). Ситуация стандартная, здесь приводилось даже кино его земены (воспользуся поиском "ДПКВ", "глохнет двигатель").
Но чтобы не гадать, а быть уверенным, прочитай код ошибки педалькой, алгоритм чтения ошибок тоже есть на форуме. Диагност на дом - это совершенно лишнее в такой ситуации.
PS стоимость датчика порядка 1500 р.
# 28
02.07.2013, 11:51
Vlad24Krsk, Спасибо! обязательно попробую.
Добавлено через 7 часов 6 минут
Vlad24Krsk, Спасибо еще раз. Это действительно умер ДКПКВ. Заменил, поехал!
Последний раз редактировалось ОсяК, 02.07.2013 в 11:51.
12.08.2013, 21:11
глохнет двигатель
Помогите советом! Загнал машину в гараж, через несколько часов собрался выехать. Завожу работает несколько секунд и глохнет. Заводится сразу работает несколько секунд и глохнет. При попытке прибавить обороты глохнет сразу. Чек не горит. Самодиагностика ошибок не видит. Бензонасос работает
# 30
25.08.2013, 15:49
Всем привет. Такая же беда. Заводится плохо, коптит,воняет жутко. На холостых глохнет трогаться можно только добавляя газу.Начитался форумов, поменял топливный фильтр, проверил бензонасос, заменил ДПКВ и ДПРВ. Диагностика ошибок не выдаёт. Почистил дроссельную заслонку,переобучил её. Вопрос- может полудохлый МАФ такое выдавать. Живу в глуши, до нормальной СТО 600 км, приходится самому копаться
