# 21
07.04.2015, 17:07
Поводырь,
тоже из книжки. нашел какую-то. на пат дорестайл.
# 22
07.04.2015, 17:18
Похоже и книгу, и мастеров выбросить Вам нужно. А вибрация на пятой передаче... про нее есть старинная тема на нашем Форуме "Загадочная вибрация", не лечится она, и никому ничего плохого не сделала, или газ больше в пол, или отпускаете газ совсем, а потом уже разгоняетесь...
# 23
07.04.2015, 17:32
Поводырь, в факе нашел только что.
"Система управления двигателем". Страница 168, пункт 54.
"При выключенном двигателе, но включенном зажигании ПРИБЛ. 0,7В."
За темку про "загадочную вибрацию" спасибо! Сейчас гляну!
# 24
15.12.2015, 20:02
Появились новые данные в поиске проблемы.
Уже пролез вакуумную систему (по крайней мере частично). Выяснилось что сдох вакуумный насос. Заменил. Насос создает вакуум как положено. НО, подключившись к системе у вакуумного клапана который находится рядом с масляным фильтром, что у меня происходят резкие вакуумные скачки (по прибору в отрицательную зону) при езде внатяг. Как сказал мастер, такого быть не должно. На высоких оборотах провалов и скачков нет. При этом по его мнению этот клапан рабочий. Он думал что не работает вакуумный клапан у воздушного фильтра. Поменял (весной этого года менял этот же клапан в КОУШе). Ничего не изменилась. После того как влезали в вакуумную систем, на пару дней наступали улучшения. Далее все возвращается как и было..
Может кто с подобной проблемой сталкивался?
# 25
16.12.2015, 10:36
у меня дёргалась......проблемы были с мозгами.....поменял мозги и усё прошло......
Броня крепка и танки наши быстры!
