KOPOBA7 вне форума KOPOBA7
Старый #21   21.12.2007, 09:03
вот шляпа....
а че это за датчики? можно ли их поменять и есть ли у них код детали?
мне на трех диагностиках выкидывало именно эти ошибки, эти олени мне их еще ручкой обводили...
qazwsx вне форума qazwsx
Старый #22   21.12.2007, 10:13
Сообщение от R2D2 Посмотреть сообщение
Это коды неисправностей датчиков угла поворота распредвалов по правому и левому ряду, или их электрических цепей. Какие сальники???
Абсолютно логично, что мотор трясется ))
все проходит. и это пройдет
Старый #23   21.12.2007, 13:11
если я правильно понял, речь идет о "хитром глазе" ?
но ведь если бы датчику был кердык, машина бы скорее всего вообще не заводилась, выходит косяк в проводке?
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #24   21.12.2007, 22:02
датчики поворота распредвалов 23731TB -ошибки по ним и машина заведётся и при неисправных датчиках,
не путаем с:
датчик положения распредвала -23731M
- вряд ли, но я не провидец.
Код детали -обратитесь к специалистам по запчастям или мне VIN в личку.
Всё относительно (с)
Старый #25   05.04.2008, 19:57
привет форумчане!!!
сложилась следующая ситуация..заменил эти самы датчики угла поворота распредвалав, результат нулевой....
НО.
на зиму заливал масло 0-40, сейчас , ради эксперемента залил самое густое ( не помню точно какое, но САМОЕ густое)
и что интересно - машина тресется максимум 4 минуты в день!!!!хотя раньше могла и весь день и два....
выходит слабое давление масла в пресловутых ванусах, в которых сальники, к которым меня приговорили официалыы..?или как это можно объяснить
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #26   05.04.2008, 20:28
Результат замены датчиков должен быть виден на экране сканера. То, что мотор трясется иногда, может и не сязано с датчиками положения валов.А может быть и такое, что соленоиды управления валами зависают и не возвращаются в исходное положение при переходе на холостой ход. Тогда он будет неустойчивый. А может и катушки зажигания дуркуют. По любому надо смотреть сканером и осциллографом сигналы на катушки и долечивать авту. Неисправностей может быть более одной.
Старый #27   05.04.2008, 21:24
а как объясниить явные улучшения при переходе на густое масло?
DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #28   06.04.2008, 10:39
более густое масло создает большее давление в изношенных парах - оно меньше утекает через неплотности
например, поэтому на изношенных двигателях гидрокомпенсаторы перестают стучать, и через сальники течет меньше (не так сильно как на жидкой синтетике)
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
Консультант
Старый #29   07.04.2008, 00:17
или на густом масле лучше работает натяжитель цепи, в остальном +1 к autocat.
