# 21
11.09.2015, 15:08
Сообщение от Platon34
 Невыключенное освещение в открытом багажнике привело к тому, что АБ разрядился
Так не бывает. Через 30-40 сек. оно само выключается после закрытия багажника. Если багажник был вообще не закрыт, то да, АКБ разрядится запросто
# 22
11.09.2015, 16:04
Что-то не так в этом случаи...для этого должно быть вкл. зажигание.
То есть: вкл. зажигание (слушали музыку) + вкл. подсветка багажного отд.+ в таком положении несколько часов.
# 23
11.09.2015, 17:22
Сообщение от YuriyKh
Без включённого зажигания несколько приборов работают: бибикалка, световые сигналы тормоза, аварийка, подсветка багажника, подсветка открытых передних дверей, свет салона и т.д.
# 24
11.09.2015, 17:33
kess, Уважаемый "sergo", а какой у Вас авто? У наших такого фильтра нет  Не, ну он есть, только внутри и замене не подлежит. Некоторые прицепляют к бензонасосу фильтры, но это есть колхоз.
Через пару недель буду во Владикавказе и если будет возможность, то встретимся и покурлыкаем
# 25
11.09.2015, 19:03
Какой период времени...все постоянно?
# 26
19.10.2015, 13:24
Автозапуск есть?, попробуй им. Если заведется, но руль останется заблокирован - то сдох блок иммобилайзера.
# 27
27.10.2015, 20:50
Сообщение от Delika
 а ампер выдавал половину от нормы!
может банка .замкнула.и напряжения не хватало
# 28
08.03.2017, 15:35
Сообщение от Voltick
 Alex Puff, установщики заверили) ребята толковые и по знакомству. Мне бы сперва это реле найти, предохранитель уже знаю где) А если беда не в нем тогда и сигнальщиков можно озадачить
Ну вот предохранитель ты нашел, а реле на насос там нету, есть лишь реле управления форсунок, в том же блоке, а реле на насос ставят для разрыва цепи от угона(сигналка).
# 29
08.03.2017, 21:40
BeDoVbIU, тема старая и не актуальная)
С 2015 года не поднималась. Смотрите на дату последнего сообщения)
# 30
12.02.2024, 12:04
Тема актуальная, не далее как в субботу в поездке сигналка обрубила топливный насос. Метку потеряла, а найти не смогла. Что только с другом не делали, пришлось вызвать эвакуатор. Машина с 2011г. сигналку ставили в декабре этого же года. Причем сигналка теряла метку все время в одном и том же месте. Потом все восстанавливалось, если метку поднести к самому приёмнику. Но в этот раз всё закончилось гораздо печальнее. Релюха на насос отказалась включаться.
Через сутки на стоянке подзарядил аккумулятор и .... заработал топливный насос и завелась.
