![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
05.12.2007, 15:51
Дык в Херсоне мона и не греть так долго - у вас чо минус бывает? Хотя какая разница всегда лучшее греть!
# 22
05.12.2007, 19:41
Подскажите,какое масло в редуктор лить CASTROL EP 80w90 GL-4 или GL-5,а то в магазине не знают.
# 23
05.12.2007, 22:31
API GL-5, Viscosity SAE 80W-90
# 24
21.12.2007, 01:00
Сообщение от krufel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кстати поддон я снимал, когда менял его на дюралевый от 4 модельного года(я писал уже) - сетки/фильтра я там так и не нашел(потом увидел, что стоит где-то в гидроблоке клапанов, а его такой гимор !снимать), а встает поддон на прокладку, а не на герметик.
to krufel: Спасибо, ещё раз. Сегодня по-новой поменял масло в варике (есст-но с прокладкой). Конечно, всё полностью слить не удалось (с радиатора и т.д.), слишком гиморно - легче чаще само масло менять. Но по совету мастера (он матёрый в этом деле), завёл машину со снятым поддоном и фильтром на пол минуты где-то, и ещё литра 1,5 скачали ! Зато теперь почистил сетку и легче на душе стало. Сняли поддон, а вот и он сетка/фильтр (странно, что для тебя был гимор, может у тебя немного другая конструкция варика, тобишь по-свежее ?):
http://i027.radikal.ru/0712/8f/1fce93ece6c0.jpg
открутили болты 15 шт.:
http://i048.radikal.ru/0712/7e/d596147cd971.jpg
сняли его и почистили:
http://i032.radikal.ru/0712/c4/28cbbe64da30.jpg
В итоге на замену ушло 7,5 литров масла..
# 25
21.12.2007, 05:30
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
# 26
06.10.2010, 11:25
Сообщение от Baxi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) to krufel: Спасибо, ещё раз. Сегодня по-новой поменял масло в варике (есст-но с прокладкой). Конечно, всё полностью слить не удалось (с радиатора и т.д.), слишком гиморно - легче чаще само масло менять. Но по совету мастера (он матёрый в этом деле), завёл машину со снятым поддоном и фильтром на пол минуты где-то, и ещё литра 1,5 скачали ! Зато теперь почистил сетку и легче на душе стало. Сняли поддон, а вот и он сетка/фильтр (странно, что для тебя был гимор, может у тебя немного другая конструкция варика, тобишь по-свежее ?):
думаю поставить доп радиатор и поменять все масло в варике...так вот возник вопрос: чем чистить сетку/фильтр в вариаторе???
# 27
06.10.2010, 12:57
ацетоном можно
# 28
30.10.2010, 23:13
Сообщение от Baxi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) завёл машину со снятым поддоном и фильтром на пол минуты где-то, и ещё литра 1,5 скачали
1. а так можно? с вариком ничего не случится?
2. а если со снятым поддоном запустить двигатель и селектор попереключать P-R-N-D-N-R-P? ещё больше грязного масла должно вылезти... вот только не накроется ли при таких опытах варик медным тазиком?
3. а не продаёся сетка/фильтр в том же эксисте? чем чистить может новую взять?
# 29
29.06.2014, 01:29
Парни, подскажите, есть ли где-нить инструкция по замене масла в раздатке и редукторе? Куда заливать, откуда сливать... Хочу заменить масло на ENEOS oil1376 80W-90, а то хрен его знает, менялось ли оно там вообще...
Фольсксваген гольф-4, 2.0, кожа-рожа...
# 30
29.06.2014, 10:07
снизу сливная пробка,сбоку контрольная.Она же заливная.Ничего необычного
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
