# 21
13.05.2016, 16:15
Проблема в том,что я понятия не имею как выглядят насосы от ВАЗа и X-Trailа. До ближайшего автомагазина 300 км.
Добавлено через 40 минут
Нашел здесь http://x-trail-club.ru/topic/13653-z...-filtra/page-3
Последний раз редактировалось Android72, 13.05.2016 в 16:15.
13.05.2016, 23:50
Визуально, цвет и надписи разные.
Андрей, обратитесь лучше в сервис.
# 23
15.05.2016, 14:53
А что мне могут предложить в сервисе? Поменять топливный насос в сборе? Так я и сам могу это сделать, но хотелось бы не за 13 рублей, а несколько дешевле. Ведь стоит там обычный, а не какой-то эксклюзивный насос. Надо только знать какой.
# 24
15.05.2016, 20:24
Android72, так я писал выше модель насоса.
Mapco 22760
Фильтр n1331054.
Либо на перспективу GSS 342 WALBRO-но этот стоит повертеть перед покупкой в руках.
На 31 с 2007 по 2011 должны встать.
Последний раз редактировалось Halera078, 15.05.2016 в 20:54.
# 26
20.05.2016, 20:56
Как то Инфы мало по масуме. Но на Хонды hrv тоже mpy-002 насосы ставят и не жалуются. Нашёл только что у него производительность 95л/ч и то со слов в разговоре на форуме.
Добавлено через 2 часа 9 минут
Дружище ещё такое предположение,
1-меняли только насос
2-либо меняли комплектом, но пластиковый трубопровод порвался. Изза этого шланг и поставили.
Я бы на твоём месте ещё и оба фильтра махнут, на них выйдет не больше 1300 руб, а в работать насос тогда будет на двигатель , а не на бак.
Последний раз редактировалось Halera078, 20.05.2016 в 20:56.
21.05.2016, 07:27
Пока поезжу-посмотрю на старом насосе. Запищит - поменяю.
Фильтр не меняли - стоит родной, его всяко менять нужно.
Стало жарко, если машина постояла на солнце, то заводится не сразу, надо повторно дать бензонасосу поработать. Сейчас после чистки посмотрю изменилось что или нет.
Да, перед снятием топливопровода с насоса нужно сначала открыть бензобак и стравить давление в нем. А то не хило так давит бензин через штуцер после отсоединения топливопровода.
# 28
21.05.2016, 09:20
Пробки бензобака мало. Надо сначала отключить разъем от топливного насоса под сиденьем,, завести двигатель и дать ему самому заглохнуть. Тогда в магистрали давления не будет.
# 29
21.05.2016, 10:25
У меня после отключения разъема питания от бензонасоса двигатель не завелся. Из магистрали выбежало не много топлива, а вот со стороны бака льет прилично. Причем давление такое, что даже слышно как гудит насос.
# 30
21.05.2016, 12:25
По поводу дать поработать с отключеным насосом.
Тоже не советую. У нас нет обратки, и насос не всегда включается при включении зажигания. Сам в этом убедился когда менял фильтр и насос на другом Ниссане 2007 года. Плохо заводилась, особенно на горячую. Топливный фильтр держал давление в баке, а не в рампе. И мы в добавок израсходовали все топливо в рампе. Плюс где то видел что после серии включения зажигания, топливный насос переходит в режим ожидания. Подсадил Аккум. И пришёл к выводу, что мотору не хватает отоборотов на стартере что бы понять-двигатель заводиться или заведён. Думал хана проводке и насосу. В итоге после установки нового насоса, он тоже невключился. Вопрос решился так-хорошенько дунул в топливную трубку, что бы хоть сколько то топлива попало в рампу из магистрали, накинул обратно магистраль, и сразу же при пуске, с первым перебоем зажигания топливный насос включился.
В итоге даже уменьшился расход. Видно форсункам не хватало давления о они лили. Очень изменилась динамика в лучшую сторону, не думал даже что у меня та машинка так умеет пулять.
Раньше машина до 170 с уселиченным радиусом колёс разгонялась очень долго, теперь без проблем и очень быстро(по сравнению с динамикой до замены насоса и фильтра). В общем тогда результатом был доволен.
