дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #21   27.11.2014, 17:33
Ну можешь и выкрутить предварительно, раз ностальгия есть.
Старый #22   27.11.2014, 17:36
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
я бы не трогал...
Терик вне форума Терик
Откуда: Уфа; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 TD 51M XE 2005
Старый #23   28.11.2014, 11:14
Сообщение от M_M_M Посмотреть сообщение
Я надеялся будет проще, как на Жигулях в студенчестве: вывернул свечу, проверил искру
Почти так и есть. Выворачиваем, цепляем толстыми проводами на аккум, замеряем время разогрева. Если все примерно одинаково (до 3 секунд)- то нормуль
Но вот с выкручиванием- осторожнее, хрупенькие они, свернуть как здрасте
Сопротивление мерять почти бестолку. На бу свечах оно может сильно отличаться (проверял), а при этом все разогреваются ровно и быстро. Только на прозвон, не звонится- точно в помойку
M_M_M вне форума M_M_M
Старый #24   28.11.2014, 12:56
Терик, спасибо!
Поискал на Форуме, понял что при неисправной свече должен загореться чек.
Успокоился.
Старый #25   28.11.2014, 13:28
... при неисправной свече должен загореться чек.
Должно быть так. Но я как то немного сомневаюсь. Каким образом мозги могут проверить что сгорела 1 из 4 параллельно (!) подключенных свечей? На них мизерное сопротивление, и трудно отследить увеличение общего сопротивления всего на четверть. ИМХО
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #26   28.11.2014, 13:37
Нет. Неправильно понял. Неисправность отслеживается только до катушки силового реле свечей. Даже если все четыре свечи будут "дохлыми" - система приветливо высветит "спиральку". "Чека" не дождётесь.
Игоряшка вне форума Игоряшка
Старый #27   28.11.2014, 20:14
Так что там с запуском дизеля?
dsquared005 вне форума dsquared005
Откуда: Санкт-Петербург- Каспийск; Авто: Nissan Pathfinder
Старый #28   08.03.2015, 21:15
Доброго времени суток! Сделал диагностику "педалькой" с горем пополам завелся, проехал 20 метров, заглушил, больше не заводится, что могло случиться????
Андрей 174 вне форума Андрей 174
Откуда: Урал; Авто: Nissan Pathfinder III 2.5 dCi 4WD
Старый #29   18.03.2015, 06:17
yurok0504, Приветствую, у меня проблема один в один всю зиму нормально, а по весне все приехали (хрень одним словом), дочитал тему до конца так и не понял чем дело кончилось?
redisson237 вне форума redisson237
Откуда: Сергиев Посад; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 2005 дизель
Старый #30   18.03.2015, 13:23
Сообщение от Андрей 174 Посмотреть сообщение
К сожалению так бывает. Решил вопрос и забыл. Или не решил, и забыл.
Даже самый подверженный суевериям человек, откажется от своих принципов, если ему предложить 13-ую зарплату или премию в 666$.
