# 21
27.11.2014, 11:36
Сообщение от Андрей 1960
 А после этого о Вашем существовании - как "специалиста" - нужно вообще забыть.
Андрей. Зачем вы пытаетесь всё время оскорблять людей своим красноречием? Конечно, нам "малообразованным" очень интересно читать ваши умные изречения, но вы сами себя превозносите до уровня бога. В результате этого у многих к таким людям как вы создаётся негативное отношение, даже если он очень умный. Будьте попроще пожалуйста - без намёков на оскорбления.
27.11.2014, 11:52
Сообщение от Вован ПАФ
А ведь и стараюсь... ну не получается, иногда. Ну что тут поделаешь?..
Будьте снисходительней.
О! Забыл добавить "пожалуйста".
# 23
27.11.2014, 11:55
Уже лучше.
27.11.2014, 13:22
Взаимно, ибо ты попросту много не знаешь. Цитирую:
Номинальный ток, на который рассчитан предохранитель, должен быть больше или равен рабочему току цепи, где он используется. Максимально допустимый рабочий ток через данный тип предохранителя зависит от стандарта и номинального напряжения
Из всего ряда номиналов 15-амперник лучше всех соответствует, т.к. 10-ка при скачках тока либо будет сгорать, либо греться - при токах порядка 7-8 ампер.
Стесняюь спросить - а почему это на вашем Патфе по заводу в цепи лампы ближнего света фар стоит 15-амперный пред, если нагрузка всего 60 ватт а рабочий ток цепи 5 ампер? ))))))))))
Почему бы вам не поставить номинал 5, или даже 7,5 ампер, следуя какой-то своей логике...
 Ну я-ж говорю: Вам выпендриться захотелось.
Потому-что я это ещё в cообщении #3 объяснил:
 И про греющиеся розетки - тоже.
Я объяснял в первую очередь откуда взялись такие номиналы и почему, а также по каким причинам нельзя нагружать гнезда током более 10 ампер, так как 20-амперник самой своей величиной номинального тока несведущих вводит в заблуждение, что можно подключать в прикуриватели мощную нагрузку.
PS: кроме общих фраз и попыток оскорбить (комплекс бога? Вован ПАФ  ) в ответ ничего конкретного не услышал, из чего делаю вывод, что вы не настолько спец в электрике, каким себя считаете.
# 25
27.11.2014, 13:48
Сообщение от 100nx
 Цитирую:....
А что это?
Сообщение от 100nx
А фиг его знает. Я, вот, тоже не могу понять: зачем установлен 15-амперный предохранитель прикуривателя. А его самого - прикуривателя - и нету...
Сообщение от 100nx
И неправильно объяснял. А потому непонятно - зачем и кому?
Сообщение от 100nx
А по каким? Потому-что так в "букваре" написано?
А я нагружал. Не 20, правда - 16 Ампер. И ничего. Единственное - предварительно подобрал штекер, соответствующий "профилю" розетки.
Но про розетки и штекеры я тоже уже говорил.
Сообщение от 100nx
Всё. Утомился я этими бестолковыми мантрами. Завтра, если получится, сделаю для тебя "лабораторную работу" по плавким предохранителям. Про пусковые токи, скачки, и нагрев на номинальных токах.
Сообщение от 100nx
Какой может быть ответ, если я все сказал до тебя? А ты лишь повторил, добавив собственных заблуждений.
# 26
27.11.2014, 14:12
Сообщение от 100nx
А я вот нашел ответ! А Вам слабо???
'ktrnhbxtcrbq fdnjvfnbxtcrbq rjhhtrnjh afh!!!
# 27
27.11.2014, 14:26
 А фиг его знает.
Вот и весь ответ ))
Объясни правильно, в чем проблема?
И что дальше? Разовые недолговременные подлючения и розетка и проводка выдержат, но, блин, чревато...
Давай )) Только сначала убедись что номиналы предохранителей соответствуют реалиям, а то бывает, знаете ли...
Как тебе 15-амперный пред, перегорающий при 40 амперах?
Добавлено через 6 минут
PS: и, наверное, по предам лучше уже не здесь. Переходим в "Избу"?
Последний раз редактировалось 100nx, 27.11.2014 в 14:26.
27.11.2014, 14:34
Сообщение от 100nx
Хорошая затея. Только пожалуйста назовите там тему "Всё о предохранителях".
27.11.2014, 14:44
Сообщение от 100nx
 Вот и весь ответ ))
Конечно ответ. Только не весь - а часть. О чем дальше говорится - не дошло?
Сообщение от 100nx
 Объясни правильно,
А что тебе непонятно? Перечитай первую десятку сообщений этой темы.
Всё. До завтра.
# 30
27.11.2014, 14:55
Вован ПАФ, уже )
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...34#post3064734
Сообщение от Поводырь
А это и не ответ вовсе, на авто без автокорректора номинал ровно тот же самый - 15 ампер. При этом для ламп дальнего номинал чуть меньше (нагрузка, впрочем, тоже) - 10 ампер при номинальном токе цепи чуть выше 4 ампер.
А вам слабо придумать другие причины для объяснения факта превышения номинала преда изготовителем в 2,5-3 раза относительно номинального рабочего тока самой цепи?
Последний раз редактировалось 100nx, 27.11.2014 в 14:55.
