# 21
24.11.2014, 09:40
Сообщение от cohtr666
 Друзья помогите еще советом, куда смотреть, что качать, чтобы выявить этот стук. Как проверять подушки двигателя? А вообще подушки двигателя могут стучать? Что там стучит в подушках? Месяц мучаюсь с этим стуком, У кого только не был! Все разводят руками. Не могу найти эту болячку.
Сами подушки двигателя при их износе может и не будут стучать, а вот при работе двигателя, при езде, двигатель может смещаться от своего нормального положения и задевать деталями двигателя или навесного оборудования за другие части автомобиля.
Помню, в далекие уже времена, на легковушке при разгоне даже капот пагнуло, не то что стук, а так, вроде на вид подушек было все идеально.
# 22
24.11.2014, 18:14
А как проверить износ подушек двигателя?
# 23
24.11.2014, 19:22
Визуально. Никаких растрескиваний и расслоений не должно быть, никакого попадание масла, антифриза, тж, дт и т.п.
Механически. Можно и монтировкой попытаться приподнять двигатель, но надо учитывать, что сам двигатель+коробка+раздатка очень тяжелые, поэтому этот способ не самый лучший.
Лучше попробовать в движении, на пешеходной скорости (хорошо бы был пассажир на переднем сидении). Кратковременно, что бы только машина подалась вперед и сразу отпускаете газ для торможения двигателем. Если подушки изношены, то будет стук (щелчок), определяем, когда появляется стук, в момент разгона или торможения двигателем, можно будет определить с какой стороны изношена подушка (правда такой способ подходит не всем)
PS Но по описанной Вами проблеме, больше вероятность, что проблема больше в элементах подвески, а не в подушках двигателя имхо.
# 24
25.11.2014, 08:48
если стоит котел пошевели его. сам вчера менял уголок крепления со стороны правого колеса-старый лопнул. после стоянки трогаешся- патркубки не прогретые жесткие то же стука нет, потом от ОЖ размякнут и котел туда сюда постуквает.
# 25
27.11.2014, 00:22
Долго официалы претворялись глухими, пока не настоял на снятии правого подкрылка. Бачек омывателя стучал о крыло. Проклеили уплотнительной пористой резиной место контакта. Стук исчез.
# 26
28.11.2014, 23:39
глянь правую подножку, если есть, у меня сама пластмасска от креплений оторвалась, замучала пока выявил)))) и как-то защита двс стучала, погнувшись
