# 21
01.03.2015, 18:05
А когда шум был, двигатель работал как и сейчас, ну в смысле ровно, как исправный двигатель, только выл? И еще вопрос ремонтировали не снимая двигателя с машины, ну там сняли ремень, натяжитель, шкив, колесо, открутили болты крышки, сняли, и все, крышка на две части делится или нет, и сколько времени ушло на всю работу?
Последний раз редактировалось Niykov, 01.03.2015 в 18:31.
# 22
06.03.2015, 13:35
Niykov, Работал нормально только с шумом. Откручивали правые крепления двигателя и правую сторону приподняли домкратом, крышка одна сплошная. Четыре дня ремонта из них два дня ждал доставку натяжителя цепи.
# 23
06.03.2015, 14:21
Спасибо, за ответы, выберу время тоже наверно разберу, посмотрю.
# 24
08.04.2015, 06:04
Вчера разобрал наконец машину, снял крышку,ни чего не обычного не увидел, звездочки на месте, натяжители тоже, вот думаю что делать, менять нижнюю звездочку с цепью, для очистки совести что ли. Вот фотки, может кто что увидит. https://yadi.sk/d/4KQ1Gz8KfqUHa
# 25
12.04.2015, 22:31
У меня так же был свист. Появился после смены цепи. Устранили путем замены всех звездочек и маленькой цепи.
# 26
17.04.2015, 12:38
В общем позвал моториста знакомого, он глянул и сказал что раз натяжители выдвинуты более чем на половину, нужно менять цепи и натяжители за одно, в общем поменял обе цепи,натяжители не стал так как на вид они без особых следов износа, а стоят около 5000,собрал,завел о чудо шум исчез.
# 27
11.07.2015, 14:25
если можно уточнить некоторые моменты
Купил ниссан т31 2007 года сразу внимание не обратил на вой со стороны крышки грм но потом услышал ,стал разбираться -нашел вашу запись работы двигателя вой один в один , снял ремень вой остался ,Собрался с силами вскрыл крышку грм вроде все на месте все целое -хотелсь бы по подробнее на что обратить внимание -как смотреоть выработку цепи и звездочек какой шток у натяжителя должен быть после замены цйепи и тд если возможно ,наверное не одни мы сталкнулись с такой проблемой,
# 28
11.07.2015, 19:57
Там визуально по виду цепи не увидиш выработку, там нужно смотреть на натяжитель длиной цепи, если он выдвинут больше чем наполовину то цепь нужно менять, определить на сколько выдвинут шток просто нужно нажать на натяжитель, и посмотреть на сколько он задвинется, по идее меняют и натяжитель, но я не стал, денег жалко было, да и выработки там почти нет.
# 29
13.07.2015, 10:18
Буду проверять и делать замену цепей резултат сообщу по итогам.
# 30
31.07.2015, 13:35
Всех приветствую!
Машина Nissan X-trail T31, 2007г, 2.0, вариатор, пробег 140 тыщ, двигатель MR20DE.
Появился странный звук (гул вой шум), проявляется при запуске двигателя и меняется в зависимости от оборотов.
Лучше всего его слышно в диапазонах 0-60км/ч, дальше он уже меняет свою тональность и слышимость.
Грешил на приводной ремень, натяжитель, подшипник компрессора кондиционера, генератор, помпу.
Сняли ремень, а звук остался. Приговор - масляный насос. На MR20DE замена 30т.р. + 5т.р. работа, либо поиск хорошего токаря.
Было ли у кого подобное, как решали?
Запись звука в разных моментах:
Холодный запуск https://youtu.be/b3dF8NpGbTs (немного фонит телефон)
Прогретый двигатель https://youtu.be/X735snT3uaM
Поиск источника звука https://youtu.be/zc4JNkUJeOQ
Звук при езде https://youtu.be/vTrkFrcrP10
