# 21
03.12.2014, 00:17
SIB161RUS, у вас при длительной стоянке и работе на холостых с включенным отопителем не опускается температура ниже рабочего положения(летнего)? На холостых оборотах в -18 прогревается двигатель до 80 градусов?
# 22
03.12.2014, 23:19
Lisina,
Да сам читаю форум и удивляюсь почему у меня так
До того как поставили доп насос при минус 15 на малых оборотах дул прохладный воздух , но температура двигателя не падает
Но по температуре то же вопрос спорный у нас так датчик показывает что непонятно какая точно температура
redisson237,
2,5 r51 2006
Да в дизелях печка слабое место это точно
Но в этом почему-то нет у меня особых проблем греет нормуль )))))
Последний раз редактировалось SIB161RUS, 03.12.2014 в 23:19.
04.12.2014, 00:02
Какой то сумбурный ответ. На холостых прогревается до рабочей? (как минимум 80?) При стоянке на холостых не падает точно?!
# 24
04.12.2014, 14:11
всем привет , уменя в пробке тоже прохладно на 21 стоит а на трассе и при19 душно но  я заметил что дует из колонки !!! . у меня такое было на дизельном уаз симбир ! Проклеил двери и оптянул спец муз тряпкой колонки со стороны магнита ! ИИИ Приехал вечером на природу и до утра на холостых жара ДАЖЕ НА УАЗ
# 25
04.12.2014, 23:08
Lisina,
Попробую подругому
Зимой не на трассе ни на холостых температура не падает держится на одном уровне
Но до того как поставил доп насос в пробках в сильные морозы приходилось подгазовывать потому как воздух из печки становился немного холодней из за недостаточной циркуляции Ож на низких оборотах- не прогневала печь
Сейчас все хорошо
Я уверен что это заслуга правильно работающего термостата
Добавлено через 6 минут
SIB161RUS,
А про температуру писал не уверено потому как датчик температуры у пафиков строит постоянно как влитой на одном уровне а на самом деле не факт что там температура не меняется
То есть мое мнение что наш датчик температуры на приборке не совсем корректно отражает температуру двигателя
А я на его показания и опираюсь
Последний раз редактировалось SIB161RUS, 04.12.2014 в 23:13.
07.11.2023, 15:07
Lisina, а перегрев нельзя поймать при снятии пропеллера?
Добавлено через 19 минут
SIB161RUS, всё замечательно, но регионы у нас разные и , соответственно, тепловой режим в авто. С нуля помню остановился на светофоре - подул холодный воздух и дубак в салоне.
Вот с Lisina у нас примерно одна погода у меня Н.Новгород, у Lisina Казань. И остальные из средней полосы даже жалуются. Чего там из Сибири говорить
Добавлено через 17 минут
SIB161RUS, да, народ замерял от 67 и до 107 градусов стрелка в одинаковом положении!
Последний раз редактировалось ost3, 07.11.2023 в 15:07.
07.11.2023, 21:20
ost3,
ДВС, смотрите дату сообщений в теме. Форум давно в полуобморочном состоянии и отвечать на ваши вопросы в теме с восьмилетним перерывом вряд ли есть кому.
# 28
29.11.2023, 20:14
Сообщение от ost3
 перегрев
можно
Сообщение от ost3
тут, как говорится "с дури и 🙊 сломать можно"
Однако, я прошлой зимой катался по целине глубиной сантиметров 20 со снятым карлсоном, долго катался, несколько часов. Температура не перевалила за 97. Но у меня доп.насос. Так что выбор всегда за вами. Эту зиму попробую не снимать. Посмотрю, как будет прогреваться.
Если мёрзнете в пробках - вам на установку доп.помпы, обязательно👍
Нет противника страшнее, чем союзник д🙊лбо🤭б
# 29
30.11.2023, 22:33
Радиатор EGR удален?
