# 21
				10.11.2014, 10:56
			Сообщение от romanTB45
 Анатолич, твою прописали и проблема ушла. Все работает нормально.
 я об этом с самого начала и пытаюсь сказать
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 22
				10.11.2014, 12:16
 Пюсану. Пробовал вытаскивать трубку из коллектора после ДЗ - эффект был, но очень незначительный.
 Уважаемый, прежде чем давать советы, изучите матчасть по данной теме.
 Переобедненная смесь это типа 10 к 1, через дырку такую малую попадет воздуха, что смесь изменит наверно на 0,5 не более, это вообще штатный режим.
 Не изменилось только потому, что среагировал мозг, прикрыв РХХ, но при этом имеем пониженное разрежение на впуске и заниженные показания МАФ. И это на езду никак не будет влиять? Думай что пишешь, Анатолич, и иди сам учи матчасть - что как и почему работает.
То же самое по адаптации ДЗ - во-первых сам прибор для проведения процедуры необязателен (производитель предусморел такую возможность - читайте мануал - и желательно повнимательнее), а во-вторых если уж решили прописать через диагнозу - то Консалт для этого абсолютно необязателен, с этим справится любой адекватный мультимарочный сканер - Launch, Carmanscan, Autoboss и так далее, все они оч хорошо работают по Ниссан\Инфинити и все необходимые процедуры они делать умеют - вплоть до коррекции УОЗ на безтрамблерных моторах.
А влиять подсос будет и в любом случае его для начала надо устранять а уж после пробовать адаптации.
PS: и неплохо бы до кучи глянуть РХХ, а то есть у них одна темка...
				Последний раз редактировалось 100nx, 10.11.2014 в 12:16.
				10.11.2014, 12:27
			Сообщение от 100nx
 Повторюсь - учи матчасть КОНКРЕТНОЙ машины. В данной теме ты теоретик, а я практик, ибо решал такую проблему. Патруль тут стоит несколько обосбленно от других моделей. И мне так же куча диагностов говорила
 но кроме пожимания плечами и разведения руками ничего не могли сделать, хотя говорили "да мы ниссаны как орехи щелкаем!". Я сам покупал шнурок, который и обороты опускал и корректировал много чего, а вот записать этой все не мог в ЭБУ. Только фирменный Консалт помогает.
Аццкий флудер
# 24
				10.11.2014, 15:16
 Я как раз практик. Ну и хоть убей не пойму чем же принципиальным система впрыска этого мотора отличается от других ниссановских V-образных моторов тех лет? А ничем. Конструктивные особенности есть - а всё остальное де факто принципиально ровно тоже самое - дроссель, маф, датчики и так далее, и алгоритмы те же.
Так что давай не будем скатываться на общие фразы а конкретизируем что же в нем такого особенного, чего нет в других моторах.
Да, и лечить пляшущие из-за подсоса воздуха обороты адаптацией дросселя это как-то непрофессионально...
 А я говорю что не только Консалт, ибо протоколы там стандартные Ниссановские - но не ОБД, соответственно и ковыряться в мозгах нужно тем софтом или приборами, которые "заточены" именно под них. Из софта в качестве альтернативы могу предложить хотя бы TECU, если ты знаешь о чем идет речь.
				Последний раз редактировалось 100nx, 10.11.2014 в 15:16.
				10.11.2014, 16:46
			Сообщение от 100nx
 А вот фигушки... Причем для начала обучить педаль газа надо еще будет. А если есть ошибка по кату, так только после лечения ката танцы с бубнами возможны.
И да ТВ48-й это рядная шестерка, а не V-образный...
# 26
				10.11.2014, 16:53
			Сообщение от master key
 Это не совсем обязательно и делается как правило после замены узла или каких-то глобальных работ (капиталка например) или после снятия клеммы.
 Я не про его устройство - а чем в работе системе впрыска он кардинально отличается например от VQ
# 27
				10.11.2014, 18:19
			Сообщение от 100nx
 А причем тут система впрыска ? Мы говорим о КОНКРЕТНОЙ ОСОБЕННОСТИ блока дроссельной заслонки. Там нет отдельного узла РХХ, за всё отвечает один и тот же привод и заслонка.
			Сообщение от 100nx
 Оброты  у него не пляшут, а сразу устанавливаются повышенными (типичная "болезнь" хитриллы Т31 и Т30 да и кучи других ниссанов того поколения после чистки дросселя).
			Сообщение от 100nx
 Он так же не берет. Проверял.
Особенность блока в том, что он, в таком виде, устанавливался ТОЛЬКО на Патруль. Я нашлё на Алтиме подобную схему, но всё равно отличается. на точно таком же моторе, устанавливаемом на Сарафан и на "араба" сделано всё для людей: отдельно КХХ, отдельно ДЗ. А тут всё совместили. И, почему-то, если обесточить ЭБУ на срок от 24 и более часов, то настройки слетают так, что прописать их может только фирменный Консалт
Аццкий флудер
# 28
				10.11.2014, 18:43
		интересно, чем дело закончится...
				10.11.2014, 19:12
		 Сегодня нашел фирму , которая делает любой манжет, уплотнитель за несколько часов. стоимость ориентировочно 150-200 р  .Шаг изделия от  1 сотки, Разные профили, состав резины, жесткость, цвет...
Завтра сниму размеры . отдам в работу , вечером поставлю и испытания.
фотки узла где стоит манжет.
# 30
				10.11.2014, 21:09
			Сообщение от rar07
 скинь контакты в личку, пожалуйста
