# 21
30.10.2014, 15:08
Сообщение от Андрей 1960
Сдаётся мне, Ваша главная проблема - этот самый "мастер".
Ну дайте ему ещё денег.
Вообще непонятно: чего Вы сейчас ещё хотите? Два раза - в двух форумах - разные люди практически одинаково ответили на Ваши вопросы. Возможности лечения больного по "фотографии", увы - не безграничны.
Так то про мастера это 100 процов замечено.Короче жду блок и еду к ОД.Спасибо всем,обязательно отпишуся.
# 22
30.10.2014, 15:11
Сообщение от Ar4i9111
Удачи Вам!
# 23
30.10.2014, 20:01
Андрей 1960,
Спасибо
Добавлено через 1 час 7 минут
Удачи Вам!
поговорил уже с толковым мастером,он на 100% уверен,что дело в электрике.Потому-как утверждает,если машина была сделана у этого"МАСТЕРА" и она поехала,а через 400 стала глохнут,то это электроника даёт сбой.В понедельник уже записался к ОД.
Ещё раз спасибо,что откликнулся.Отпишусь обязательно.
Последний раз редактировалось Ar4i9111, 30.10.2014 в 20:01.
30.10.2014, 20:22
Я-бы не торопился с авансовой раздачей подобных титулов.
Пусть, для начала, проблему локализует. А дальше видно будет...
# 25
09.11.2014, 00:49
Короче уже такая история,хотел забрать тачку,так она вообще уже не заводиться.Пришёл мой блок ебу(есм),всё с ним чётко.С ТНВД тоже всё хорошо.
Уже бьёт чек и ошибка P0336 коленчатый вал положения А.Меняли мы их местами с распредвальным,без разницы.Бьёт одну и туже ошибку,будет проходить тестером звенеть,поту что раньше хоть заводилось и глохла,а щя дым чёрный не понятный и т.п
# 26
11.11.2014, 19:26
И так всё таки решилась ПРОБЛЕМА.Она связана была всё таки с насосом,оборваны провода(надломлены были)Удачно их спаяли и всё!!!Почистили ТНВД.И вот работает на ура !!!Ещё была проблема в датчиках колена и распредвала,заменил и поёт как новая))))Всё супер.Всем удачи,не гвоздей,не ям и стоячих и больших лежачих полицейских.Может кому и помог мой ответ.
# 27
12.11.2014, 10:40
Было тоже самое
можно было не менять,бреобрел тоже ДКВ,ДРВ лежат в н,з
# 28
12.11.2014, 21:28
Сообщение от XANT 086
Было тоже самое
Не понял?Поменяли местами или что?Щя просто обратно бьёт ошибку)))0336,при заменённом датчике.Но прикол когда высунуть датчик распредвала,то маина работает до 3 000 оборото.В чём проблема
А что такое ДРВ ДРВ?Просто ещё плохо разбираюсь.
# 29
13.11.2014, 09:29
Я вытаскивал этот датчик каленвала откидывал фишку и заводил шол дым чёрный минуты 2-3 потом нормально,но стоило снять фишку с датчика распред вала глохла .ошибки показывала 0335-0336(обрыв цепи)
# 30
14.11.2014, 00:47
XANT 086,
Так в том прикол,кроче оказался,что я привёз датчик колена 23731EC00A,а мастер сказал,что привезёт датчик распреда,но как оказалось он привёз колено,потому как распреда это 23731EC01А,а мы тыкаем его он не заводится,ошибка 0036 датчик колена,но стоит фишку снять с распреда,всё работает))))Короче финал таков,что мы поставили 2 колена и она не будет заводится,а вот поставили старый датчик распреда такая же беда.Чиал что нужно их менять оба.Вот еду завтра за распредом,дай бог чтоб работала)
