# 21
01.11.2014, 22:09
Nuzhnenko, если так - заходи в настройки и проверяй , должно быть НР
# 22
01.11.2014, 22:14
100nx блин я настройки сигналки не менял - могли сами измениться?
И если отключить блок сигнализации со всеми текущими проводами, машина будет нормально работать без сигнализации? есть мысли отключить её.. а то она и так плохо работает...
# 23
01.11.2014, 22:16
Nuzhnenko, принципиально - нужно скинуть разъем с блока сиги и перемкнуть выводы а реле
# 24
03.11.2014, 08:39
У меня тоже типа того, не работает зажигание, но только при пуске двигателя. И с каждым днем все хуже и хуже.
Месяц назад проблема была решена заменой на новые свечи, результат - запуск двигателя с полтыка в любого состояния!!! Но радость была недолгой, это закончилось через пару дней. Сначала запускалась на холодную с полтыка, а потом и это пропало и опять запускаться двигатель начал раза со второго, а то и с третьего с любого состояния . На СТО глянули сечи - они все сырые, те не хватает воздуха или обогащенная смесь. Свечи почистили, результат тот же. Покрутили трамблер - изменений в лучшую сторону - ноль. Замеряли компрессию в цилиндрах (заодно) - по 12. Хз плохо ли, хорошо ли.
Дальше по теме, предлагают чистить дроссельный узел полностью, но это следующий шаг.
Моя Алевтина
# 25
03.11.2014, 11:01
Сообщение от kirill_sky
Если подкачка насосом не помогает - смотри форсунки
# 26
03.11.2014, 12:13
Сообщение от 100nx
смотри форсунки
а че их смотреть? если только чистить, но у нас не чистят нигде, рампа тут другая и не умеют их чистить. то что предлагают почистить за рубль, есть в ютубе, могу и сам
Моя Алевтина
# 27
04.11.2014, 01:20
kirill_sky, Повторюсь! Замеряй давление после выключения двигателя.
# 28
04.11.2014, 07:00
С давлением все норм
Моя Алевтина
# 29
04.11.2014, 12:37
kirill_sky, И сколько минут держит?
# 30
04.11.2014, 12:48
бензонасос или рампа? бензонасос в течение минуты спускает до 1,5 с 3,0; рампу не засикал
Моя Алевтина
