Сергей Ткачев вне форума Сергей Ткачев
Старый #21   28.10.2014, 17:43
Андрей 1960, Дымок с утра бывает, но запуск вроде ГУД. В конце этой недели проверим у не ОД и тогда отпишусь в деталях
Korevin вне форума Korevin
Старый #22   30.10.2014, 10:47
По поводу свечей - 5 летний опыт эксплуатации паджерика показал- что свечи проверять только через аккумулятор - 2 года умчался с холодным запуском, тестер показывал все ок, пока в очередной раз не проверил свечи через аккумулятор - 2 из 4 показывая сопротивление в допуске не накалялись, после их замены проблем с холодным пуском небыло. Свеча не такой уж и хрупкий предмет раз выдерживает давление и вспышки в цилиндре и не понятно зачем её выкидывать если нагрето до красна? Если в цилиндре с ней делают тоже самое . Проверяется следующим образом - проводок на центральный электрод, его на плюс корпус на массу, держимся за изолятор а не за кончик, в течении 2-3 секунд электрод должен разогреться до бледно- малинового цвета, прогре должен быть достаточно равномерным по всей длинне электрода. Маленький, но очень важный совет- назад ставить будете резьбу намажет графикой и затягивайте без фанатизма, не редки случаи прилипания и обламывание свечки- попадаем на гемор с головой.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #23   30.10.2014, 13:11
Сообщение от Korevin Посмотреть сообщение
Видите-ли... Кирпич тоже может выдержать большое давление, но ломается от изгибных нагрузок гораздо меньших по величине. Кирпич - он тоже керамический.
Затем, что в результате воздействия "нештатных" нагрузок, в теле керамики могла образоваться трещина. Потом по этой трещине произойдёт разлом. Вот интересно: куда денется обломок?
Вы хотите сказать: они не подчинялись закону Ома?
Старый #24   30.10.2014, 18:12
Андрей 1960, Дружище учите мат часть- где керамика, а где сплав металла. Интересно какую мощность надо подвести к токонепроводящей керамике чтоб она за 2-3 сек расшалилась до красна . По поводу закона Ома - с ним конечно не поспоришь, Но факт остается фактом и что там куда - не туда сопротивлялась выяснять я не стал - выкинул в помойку.
А учитывая что Вы видимо либо долбите по свечам молотком, либо роняете их постоянно на бетонный пол с высоты 2-х метров Вам противопоказано дергать за ручку открывания капота.
Ps без обид, выводы сделал на основании вами описанных фактов.
Старый #25   30.10.2014, 18:25
Мдя... "Смешной малый" ©
Ну да ладно. Примем за аксиому, что Вас учить - только портить.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #26   01.11.2014, 22:18
Сообщение от Сергей Ткачев Посмотреть сообщение
Свечи были проверены на сопротивление каждая в отдельности (сказали ВСЕ ГУД)
и немудрено - с такими-то допусками...
KendEr вне форума KendEr
Откуда: Москва, ВАО; Авто: Пат 3л Нави/ X-Trail Т31 2.5 MCVT
Старый #27   17.11.2014, 00:02
А вот что-то тоже стало при запуске троить как-бы, обороты плавают. При чём иной раз и на относительно тёплом двигле - часа через 2 после длительной поездки и +3 на улице. Но длится очень недолго - секунд 15-20. Дым чаще стал сильно сизый идти.
Старый #28   17.11.2014, 13:28
Ну что, проверили у независимых: итог: ошибок нет. После замены топливного фильтра проблема исчезла. Запуск и холодный и тем более горячий ГУД
Match вне форума Match
Старый #29   18.11.2014, 10:24
... заговорить и развеять все сомнения ...
Изображения
Тип файла: jpg screen141118-111910.jpg (26.0 Кб, 80 просмотров)
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
alex-konf вне форума alex-konf
Старый #30   07.02.2015, 14:04
Двигатель 3,0л. По утрам (нахолодную) начал троить . Безобразие продолжается не более 10-15 секунд. Потом - все в норме. При этом в момент запуска индикатор подогрева свечей горит не более 1 сек. Это нормально? Что посоветуете?
