| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
# 21
				15.02.2015, 15:45
		Да, к сожалению мне не хватит опыта и снаряжения для самостоятельной замены такого важного агрегата в машине
# 22
				15.02.2015, 16:02
		 Lari, я бы лучше на впрыск перевел...
# 23
				17.02.2015, 12:05
		100nx, я с тобой полностью согласен, возникает только один вопрос, какова цена данного процесса? если мне правильно подсказывает логика впрыск будет экономичнее карбюратора, это так?
# 24
				17.02.2015, 17:41
		 Lari,
Ага,особенно с заменой мозгов,моторного жгута и т.п...
Овчинка не стоит...!
# 25
				17.02.2015, 19:40
			Сообщение от misa54
 Стоит, ибо денег потянет немного, мощи поболее, чем на карбе
А ремонт карбюратора в очень неплохую сумму может встать...
# 26
				24.02.2015, 15:32
		Погодите солекс корячить. Сначала уровень в поплавковой проверить надо. Фильтр то стоит или вся надежда на сетку? Возможно достаточно иглу прочистить будет. Проверить открытие автоматической воздушной заслонки. Вдруг неоткрывается. Как самое страшное проверить работу клапана качества смеси. Вдруг его заклинило. От дерьмового топлива могло разъесть резинки. на дне кольцо уплотняет жиклёр, без которого бензин шорошо заливается в цилиндры.
"Бензин" надо полностью слить с бака и залить провереный на паяльной лампе. Это впыск любое говно проглотит. Карбюратору надо горючий бензин.
После говняного топлива лучше свечи поменять(бывает убивает).
Проверить уровень масла. Если поднялся масло сразу на замену не дожидаясь капиталки.
Ну и как вариант
			Сообщение от 100nx
 газа. Экономичнее, экологичнее и без сюрпризов(газ пока не разбавляют ослиной мочёй).
				24.02.2015, 18:35
		 AD Patrol, там похоже вообще не в карбе дело. Общался с ним по телефону утром - в итоге не работает 4-й цилиндр. Вообще.
Будем копать...
# 28
				26.02.2015, 14:46
		 Так чем дело кончилось? Провод, крышка, клапан или поршень?
				26.02.2015, 14:54
			Сообщение от 100nx
Будем копать...
 На него ЕГР более всего влияет. Для проверки заглушить бы.
# 30
				26.02.2015, 21:37
			Сообщение от vitalliy
 Первый вариант, был сразу озвучен, наряду с компресиией и т.д.
