Evgeny_BLR вне форума Evgeny_BLR
Старый #21   11.08.2014, 23:39
Сообщение от Gn0m Посмотреть сообщение
Непонял, какая из-них прогнулась? П-образная штука или нижняя большая часть??
Мне кажется что неоригинал, что оригинал черного цвета идет. (Периодически за мелочевкой в экзист заезжаю, видно разные детали, все черные.) Внимательно посмотри, Если не сильно покоцанная, заморочиться можно с исправлением и покраской. Ну чисто из убить время если. Все-таки она хитрой формы и просто потянуть вперед непрокатит))
Да, она самая П-образной формы...
Провел разведку боем)) , снял противотуманку, омыватель. В проивотуманке сломано ухо, причем рассыпалось, придется вырезать из куска платстмассы и клеить, с омывателем та же песня...
По омывателю у меня , я так понял замена не только корпуса , но и форсунки?
Изображения
Тип файла: jpg б1.jpg (68.1 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg б2.jpg (53.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg б3.jpg (63.1 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Evgeny_BLR, 11.08.2014 в 23:59.
Старый #22   11.08.2014, 23:44
Думаю, П-образня железка покрутилась от коррозии, плюс от удара чуть скрутилась, и выпрямить ее не просто)), гибкая очень...
Наверное придется покупать новую, или оставить старую, но сверлить новые дырки под крепление бампера...
Новые идут в краске или прогрунтованы под окраску? Если черная , то по цвету не подходит, хотя кто ее под капотом видит?! Если только при продаже покупатель вопросы задавать будет....
Изображения
Тип файла: jpg а1.jpg (78.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg а2.jpg (81.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg а4.jpg (59.9 Кб, 9 просмотров)
Старый #23   11.08.2014, 23:48
Снял бампер , увидел, что одно ушко на бампере выгнулось (помечено красеым кружком), я так понял , что из-за выгиба будет зазор ( на величину выгиба ушка) между крылом и бампером.... Есть варианты как-то устранить выгиб ушка?
Изображения
Тип файла: jpg а3.jpg (77.3 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg а5.jpg (69.5 Кб, 121 просмотров)
Старый #24   11.08.2014, 23:58
360 уе за фару и подкраску бампера? Кажется я удивлен суммой. Приятно удивлен.
Раз он честно сдался, не хочет в ремонте поучаствовать? железку с корпусом форсунки с него.
Оценщик указал : на замену противотуманки, форсунки, покраска бампера, снятие установка бампера, противотуманки, омывателя. Замена нижней решетки бампера, замена креплений бампера. Вышло 359 у.е.
А то что честно сдался), так у него выхода не было, свидетели были.
Договорились с ним так, если страховка не покроет ремонт, он недостающее компенсирует, мне лишнего не надо... вроде по запчастям на не оригинальные запчасти вкладываюсь в 250 у.е., осталось узнать, на всякий случай, сколько будет стоить выставить зазоры, да закрасить пару царапин... Вот только никто ценник не называет, только после снятия бампера...
. Тонкий металл не думаю что удержит, т.к. они длинны, а толстый.. уж лучше я заменю пару этих лапок и пистоны, а не прорву к чертям пластик бампера этим крепежом. Да и пластик там достаточно тверд, что б поддерживать...
тоже такие мысли, подомнешь какой сугроб зимой или высокий бордюр - крепежи из стали разламают бампер...
Вот фото крепежей решетки, не знаю поможет или нет... Одна из фоток при снятом бампере...
Изображения
Тип файла: jpg а6.jpg (72.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg а7.jpg (52.9 Кб, 18 просмотров)
Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #25   12.08.2014, 02:04
А, так это за это происшествие. Я думал это к помятой попе относилось.
Спасиб за фоту, вроде повыше чуть чем я себе поставил, надо поглядеть завтра)))
А с нижней решеткой то что приключилось?
У тебя родной кронштейн ржавый слишком, уже причина поменять на черненькую ;) Ну и место такое... и не сообразишь что так не должно быть.
А надо замазывать царапки? Может я конечно раздолбай, но как-то не парюсь из-за царапок на пластике.
У тебя усилителя бампера нет, снизу подлезть мешать не будет, наживишь этот кронштейн, все клипсы на место, закроешь капот, подогнешь как надо бампер с помощником и снизу затянешь получше...
Правая птф 26150-AU300 или depo...
Старый #26   12.08.2014, 21:44
За это, из помятой попы - только фару заднюю пришлось менять.
На нижней решетке помялись соты около 5 штук, не критично), можно подравнять чем-нибудь...
снизу - это там где две лапки ?
Старый #27   13.08.2014, 02:41
Не, я имел в виду железяку, к которой бампер с фарами крепится, не до конца затянуть, а так, что б подвинуть с усилием можно было. Выровнять и подлезть снизу что б затянуть покрепче.
Аксеныч вне форума Аксеныч
Откуда: Ковров, Владимирская обл.; Авто: NISSAN ALMERA N16 2005г.
Старый #28   13.08.2014, 12:54
Всем доброго времени суток! Может быть вопрос немного не по теме, прошу не кидать в меня помидорами)) Подойдет ли крышка багажника на альмеру н16 леворукую британку от японской криворукой? Я боюсь там выемка под номер более квадратная... Заранее спс за ответ!
Старый #29   13.08.2014, 16:40
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E6%ED%E8%EA%E0
Старый #30   13.08.2014, 23:40
ааа, про эту речь железку 62290-BN730 ?
Добавлено через 1 час 30 минут
Gn0m, я кстати не спросил , ты эту деталюшку 62290-BN730/0236-N16 себе ставил ?
Последний раз редактировалось Evgeny_BLR, 13.08.2014 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
