![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 21
07.08.2014, 07:53
Сообщение от TOMSK915
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как у нас выдернуть привод? Надо из коробки выдергивать или нет? тут ужк к жиже коробочной привязка идет в сложном варианте
На бегемоте не смотрел внутрению,на субару внутренний установлен трипод ,там установлено стальное кольцо оно фиксирует от выподания трипод,гайку придётся откручивать,и шаровую одну а так не снимиш привод.
# 22
07.08.2014, 11:30
Сообщение от XANT 086
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На бегемоте не смотрел внутрению,на субару внутренний установлен трипод ,там установлено стальное кольцо оно фиксирует от выподания трипод,гайку придётся откручивать,и шаровую одну а так не снимиш привод.
да поменял я всё....там выше расписал как вынул трипод из внутреннего шарнира не вынимая из редуктора внутреннюю гранату.
# 23
07.08.2014, 14:02
Из редуктора смело можно вынимать, жидкости выходит минимум. А все остальное в тисках удобнее. Плюс в методе TOMSK915 в том что нет вероятности повредить сальник.
# 24
07.08.2014, 19:40
Сообщение от Lisina
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Из редуктора смело можно вынимать, жидкости выходит минимум. А все остальное в тисках удобнее. Плюс в методе TOMSK915 в том что нет вероятности повредить сальник.
Я в тисках и снимал с вала трипод... крепко зараза сидит. Парни вы какую стопорку то все снимали перед тем как вынуть трипод из гранаты? Есть только одна которая в торце шлицев удерживающяя от сползания
# 25
31.12.2014, 19:17
Можно без разборки привода ,пыльники - MOTUS FB UNI 110 и JTC-1410.
одеваем при помощи спец. колбы или пластиковой бутылки
через гранату или ШРУс.
С Новым Годом !!!
Последний раз редактировалось vary TT, 31.12.2014 в 19:41.
# 26
31.12.2014, 20:02
Поподробнее можно.
# 27
03.01.2015, 20:35
Сообщение от vary TT
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Можно без разборки привода ,пыльники - MOTUS FB UNI 110 и JTC-1410.
Сообщение от дмитрийА
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поподробнее можно.
Подобные универсальные пыльники есть у разных производителей. Это, так называемая, безразборная технология. Оба пыльника меняются через внешнюю гранату. При наличии инструмента все быстро, легко и просто. Обычно, конус с силиконовой смазкой. Есть подводный камень - температура при которой будет использоваться пыльник. У многих до - 25С, есть до -40С. Перед тем как купить "пытайте" продавцов. Иначе получите "кольца".
А самое главное! Причина замены пыльника. Если уже появилось отверстие в пыльнике - мой гранату, не мой, результат всегда один. "Хряпать" ШРУС начнет обязательно
Сталкивался с проблемой стопорного кольца на Субару. Залипало оно за неделю, пытались заменить пыльник на внешней гранате. Сбить не смогли. В одном случае срезали внешнюю гранату. В другом случае меняли пыльник через внутренний ШРУС.
Последний раз редактировалось Nikita707, 03.01.2015 в 20:56.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
