# 21
13.07.2014, 23:23
Сообщение от maverick4788
 Щас потемнее стало, сходил снова глянул... так вот в положении ключа зажигания в позиции "ON" горят только значки на приборной панели, подсветки же нет ни на ней ни у блока управления климатом
Для включения подсветки нужно включить габариты или ближний вроде как...
# 22
14.07.2014, 10:14
Сообщение от vitalliy
нет подсветки хоть как ты крути подрулевой
# 23
14.07.2014, 10:24
maverick4788, Я так и не понял, у тебя подсвечиваются кнопки управления на торпедо при включенных габаритах? (печка, аварийка и т.п)
# 24
14.07.2014, 13:22
Нет, снаружи все работает, внутри салона подсветки нету! Предохранители звонил - все целые!
# 25
14.07.2014, 17:43
maverick4788, 38й предохранитель отвечает только за сами габариты и освещение номерного знака, а за всю подсветку, в том числе и за подсветку приборной панели отвечает 12й предохранитель. Здесь читал? http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16 Хоть ссылка на Альмеру 2003 года, но разницы особой , думаю, нет.
Надо тестером проверить именно питание на предохранителе (не прозвонка). Если есть, то получается, что обрыв где-то после него. А там уже остаётся небольшой участок проводки - найти, наверное, несложно.
И кстати! Это, конечно, маловероятно, но может у тебя вообще все лампочки негодные? Давно подсветка пропала?
Последний раз редактировалось ed_84, 14.07.2014 в 17:56.
# 26
14.07.2014, 18:16
Сообщение от ed_84
12 -й предохранитель проверял - целый, даже на всякий случай новый запехал, видимо иак и надо сделать, посмотреть напруга приходит ли на сам предохранитель. Купил а/м без подсветки уже) ну как вариант да - все лампы уже негодные... нашел в бардачке кстати сперматозоида-лампочку - рабочая)
# 27
14.07.2014, 20:43
Ну вот))) Если питание на 12м есть, то можно в печку попробовать его вставить.
# 28
15.07.2014, 21:06
ее сложно туда вставить? описать процесс замены данной лампы(печки) можно?
# 29
16.07.2014, 06:43
maverick4788,
Вот фото отчёт http://www.drive2.ru/l/288230376152830418/
вот тема есть http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=101575
и ещё много, много, много - поиск в помощь.
Как вариант, можешь приборку снять, там лампочки проще меняются, только там другие лампочки, по-моему 1,2Ватта.
А что, питание есть на 12м предохранителе?
# 30
16.07.2014, 21:14
я блин уже запутался...еле еле видно подсветку печки, вынимаю 12 предохранитель, подсветка все равно есть! как так? если предохранитель идет по подсветке печки...че то как то намужено походу...далее вскрыл приборку,вот что обнаружил...
Я так понимаю,некоторых ламп вообще нет, или же их и не должно быть?сорри за тупняк) уже в ступоре, знакомые тоже говорят как у тебя подсветка печки горит если вынимаю предохранитель по этой печке. Странно!
