# 21
23.05.2014, 09:27
Как уже выше было сказано, сам датчик не может постоянно держать 0.28, это напряжение эмулирует ЭБУ в моменты, когда второй датчик кислорода для поддержания оптимального состава горючей смеси не требуется. Если авто эксплуатируется в спокойном режиме и на оборотах до 2.5 тыс, то этот датчик в работу и не включается. А вот чтобы "раскачать" его, в мануале описано что надо сделать.
# 22
23.05.2014, 09:31
Подключи хоб, экран выбери про лямбды, поезди поглядывая на показания второй лямбды.
hottab,
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 23
23.05.2014, 09:33
Сообщение от Mysterious
Пробовал, без изменений, и с кикдауном пробовал, обороты повыше то, а изменений ноль. Наводит на мысль, что мертвая, так как даже при отключеном датчике комп показывает 0.28В. Что характерно, при покупке машины горел чек, я не заморочился даже, решил, что считаю ошибку и сделаю всё. На следующий день на подъемнике обнаружили, что нижний датчик отключен, т.е. ездили без него раньше. Спрашивает нафига? подключил обратно, через день чек потух сам, в памяти ошибка не сохранилась.
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от Pe4nic
hottab,
вот оттуда то я это и беру, хобдрайв приобрел на майских праздниках, на скидках, но датчики еще на ДЕМО проверял, тоже кажет.
Последний раз редактировалось hottab, 23.05.2014 в 09:33.
23.05.2014, 09:40
Ясно. Видимо сдох, или с проводкой что. Иначе бы видел изменения напряжения.
А твой apk. файл лицензионный нельзя размножить ?
hottab,
# 25
23.05.2014, 09:45
Pe4nic, я думаю, что нет, мне кажется .apk привязывается по IMEI или чему-то еще, я прямо через Плэй Маркет оплачивал и она установилась, вытянуть конечно его можно из системы. Но потом могут и меня заблокировать и того, кто себе поставил мою лицензию. Иначе бы на просторах сети давно уже лежали .apk'ки с ключом, а как показывает практика их нет, сам задавался проблемой поиска. За 600 руб жаба давила, а на майских глянул, у них скидки 11 дней были, 299 рубликов.
Так что извини, в этом никак помочь не могу.
# 26
23.05.2014, 09:53
Да ладно. Я понимаю. Парень придумал хрень которую не "взломать" ) Придется покупать блин )
# 27
23.05.2014, 10:10
Сообщение от Pe4nic
Придется подсказать..
Ставь приложение блэкмарт и через нее качай платные с плэймаркета.
# 28
23.05.2014, 10:15
Сообщение от Bumer40
Я конечно извиняюсь, но сам скачивал эту прогу чезер блэкмарт?
И кстати, мы отклонились от темы, для программ есть своя ветка
# 29
23.05.2014, 12:35
Сообщение от hottab
молодец!поддерживаю!
# 30
23.05.2014, 23:27
Я пожалуй тоже немного задвину, т.к. изучал инфу.
1) 0.28 В. это опорное напряжение, которое подаётся с ЭБУ (у разных авто оно может быть разным).
2) Катализатор очищает выхлопные газы проходящие через него за счёт химических реакций и т.д. и т.п. В общем можно сказать что после него должен выходит в основном кислород, причём реакции увеличиваются при хорошем прогреве и увеличении скорости прохождения через него выхлопных газов.
3) Датчик кислорода реагирует как ни странно на кислород и работать он начинает при прогреве около 300 гр. по Цельсию.
4) Второй датчик не участвует в смесеобразовании, он следит за состоянием катализатора.
Из выше перечисленного следует что в начале движения авто ДК висит на опорном напряжении, далее при прогреве катализатора и самого ДК естественно напряжение начинает увеличиваться (см. п. 2,3) и остается в пределах 0.6 - 0.7 В. в процентном соотношении кислород и угл.газ. При остановке и снижение оборотов двигателя выхлоп сокращается, через некоторое время реакции ослабляются кислород уменьшается. ДК в диапазоне 0.28 - 0.35 В. В остальном неисправен катализатор или ДК.
При постоянной синусоиде ДК - неисправен катализатор. В остальном нужно смотреть по конкретному авто.
Повышенный расход топлива может быть из-за забитого катализатора.
Вот как то так
