# 21
11.03.2014, 23:56
Да нет, сразу замени кольца это хорошо!
Но лучше внимательно просмотри перед заменой "канавки" под кольца на поршнях. Иногда (далеко не всегда) после удара начинает "закусывать" кольца. И замены хватит очень ненадолго...
# 22
12.03.2014, 16:32
Короче снял сегодня поршня. Кольца компрессионные целые(еще не замерял в цилиндре), а вот маслосъемные совсем не гуд, залигли чтоли(не разу не видел мертвых колец). Вкладыши тоже страданутые, на одном шатуне до меди протертость присутствует. Коренные не снимал и Очень не хочу  Завтра сниму один бугель и взгляну на состояние. Короче я так понял мини капеталка у меня
# 23
12.03.2014, 16:45
Сообщение от эльдар 72
Да, тип того. В курсе как вкладыши на Ниссан-мотор правильно подбирать?
# 24
12.03.2014, 18:17
Нет незнаю. Расскажи как, буду благодарен!
# 25
12.03.2014, 19:41
эльдар 72, смотришь три маркировки - одна на блоке, две - на первом противовесе коленвала. На блоке указаны посадочные размеры коренных подшипников, на коленвале строка на 4 символа - размеры шатунных шеек, строка на 5 символов - размеры коренных шеек. В ФАСТе таблица (см. ссыль, там по мотору SR16VE, маркировка на всех SR одинакова ) - по вертикали маркировка коренных шеек, по горизонтали - маркировка на блоке. Смотришь таблицу, если маркировка блока 21133, а коленвала 11122, то совмещая в таблице 2 и 1 получаешь 1-й от ГРМ коренной вкладыш размера STD3, номер соответствующий STD3 смотришь там же - в каталоге. По шатунным таблицы нет, просто выбираешь нужные размеры соответстенно 4-символьной маркировке на колене.
Естественно все шейки лучше перемерить - вдруг коленвал уже шлифовался, в этом случае определяешь реальные размеры шеек и присваиваешь им соответствующую маркировку, каждой - от 0 до 3, и подставляешь в таблицу вместо заводской маркировки.
http://www.nismo-club.ru/forum/index...t&p=1061874660
# 26
13.03.2014, 19:05
спасибо, завтра поделюсь информацией!!!!
Добавлено через 20 часов 59 минут
Ну вот такой плачевный результат вскрытия. Завтра найду головку для откручивания маховика и сниму 5 бугель (там типо многогранника). Колено еще не замерял, завтра нужно отворачивать и вести токарю. Че то не могу разобраться в таблице)))))
Последний раз редактировалось эльдар 72, 13.03.2014 в 19:05.
13.03.2014, 20:21
вот фото
# 28
13.03.2014, 22:06
Токарь разберется. Только учти что у тебя посадочное в блоке под 4-й коренной больше остальных.
# 29
13.03.2014, 23:45
Получается когда я буду ложить колено, нужно соблюдать очередность?
# 30
14.03.2014, 00:14
эльдар 72, нет, это значит что ты должен четко знать - какой вкладыш куда ставить. Таблицу видел? Видел. По горизонтали - подставляешь маркировку с блока, по вертикали - с коленвала. Чтобы определить нужный размер 4-го коренного вкладыша по горизонтали подставляем 3 (4-я позиция в маркировке блока), по вертикали - 2 (4-я позиция в пятизначной маркировке колена), на пересечении читаем - STD5. В каталоге запчастей этому размеру присвоен номер запчасти, заходишь в раздел по коленвалу, кликаешь на коренные вкладыши и выбираешь номер с отметкой STD5.
