# 21
12.05.2009, 12:21
Спасибо за ответ, возможно подскажите примерную стоимость муфты кондиционера?
# 22
12.05.2009, 12:26
именно так. По крайней мере на японском баллончике, который я покупал для чистки кондея, так и было нарисовано. Сама схемотехника того яповского баллона была такая: включаешь его на распыл, ставишь кондей на максимальные температуру и обороты (понятно, что А/С в это время включен), задраиваешь стекла и двери и ждешь снаружи машины 10мин, потом проветриваешь. Запах антисептика ушел у меня через 2 дня, вонь из кондея не появлялась еще 2 года, до самой продажи авто.
# 23
12.05.2009, 12:28
Т.е. чтобы запах убить, мало просто поменять фильтр - надо еще чего-то пшикать в трубопроводы?..
# 24
12.05.2009, 12:29
бактерии скапливаются на радиаторе печки и испарителе кондея, а не в фильтре. Из-за них и запах.
# 25
12.05.2009, 12:36
Спасибо, при случае куплю химию.
# 26
12.05.2009, 13:14
если валенок на печке балончик с химией его не продует, имхо. Я снимал защелки на блоке охлаждения и чем мог чистил валенок Потом пришла мысль что було бы хорошо зубной щеткой. Потом все это понятно надо убрать и певое включение вентилятора делать не на ходу
Актуально думаю это больше для арабов и других обделенных салонным фильтром
# 27
12.05.2009, 13:55
Сообщение от Tima87
...стоимость муфты кондиционера?
Увы, не подскажу. И не хочу Вас заранее расстраивать, но в свое время столкнулся с тем, что муфта это неразборная вещь и мне пришлось менять компрессор в сборе, но это был не ПАТРОЛ а европеец, хотя и заводской, и новый компрессор были японскими.
# 28
12.05.2009, 14:03
На прошлой неделе точно также заморачивался по поводу кондиционера )))
После заправки все заработало так как, датчик давления не давал запустить систему. А муфту на компрессоре можно легко проверить, кратковременно замкнув контакты на фишке реле кондея, которое стоит под капотом в блоке релюшек у правого крыла 4е с переду ( на крышке блочка есть обозначение).
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
# 29
12.05.2009, 15:27
у меня когда фреон "ушел", кондей сначала шипел, потом добавился свист, и уж потом перестал работать. По ощущениям муфта кондиционера не включалась...
Не знаю, так ли на патрулях...
12.05.2009, 15:57
А если ситуация такова: все работает, но по истечении какого-то времени (точно не определил и не всегда) из кондея начинает дуть теплый воздух. Лечилось выключением и последующим включением минут через 15-20?
Надо заправлять ФРЕОН?
Серый
