Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 21
18.12.2016, 00:42
Сообщение от serega1021
 запускается с кнопки но не всегда
 достался голый
Что то не срастается...
# 22
22.12.2016, 10:19
Сообщение от Михаил GE
Михаил GE, А что не срастается? Подал плюс, подал минус и плюс на старт и все он работает. Просто при подключении по вашей схеме котел не отвечает. Такое ощущение что EDIT не видит кабель. Кабель 100% рабочий. Может настройки ком порта надо по юзать?
# 23
22.12.2016, 10:50
 устанавливаем драйвер шнурка (обычно поставляется вместе со шнуром). По итогу в диспетчере устройств должен появиться COM-port
Так?
# 24
22.12.2016, 13:12
ДА в EDIT ком порт определяет выбираю свой аппарат пытаюсь подключится (считать ошибки) А он мне ошибки по нулям через пару сек Ошибка связи тайм аут. Функциональная диагностика пишет Номер не получен. Вот как то так.
# 25
22.12.2016, 13:41
тебе тогда на кархэлп - там отдельный раздел по эберу.
# 26
23.12.2016, 19:27
Дайте знать как проблема решится. Ситуация один в один. Шнурок рабочий но пробовал на вебасто только, с эбером что то никак
# 27
25.12.2016, 19:24
Сообщение от AlMah
Хорошо отпишусь но дело гиблое.(мне так кажется)
# 28
25.12.2016, 19:36
Мой эбер сейчас в ремонте ( нагнетатель ) ,так что его даже на руках нет. Мне тут с соседнего форума сказали , что скорость порта должна быть 1800, я еще не пробовал, но стоит 9600, ах да мастер в представителе эбера очень долго пытался подкл к моему и все безрезультатно....... мож не все блоки так легко диагностируются ( у меня D5WZ )
Повторю вебасто мой штурок (FT232rl + 3793D( вроде так )) без проблем видит.
# 29
26.12.2016, 20:26
Мой тоже webasto thermo top z\c с ходу берет без проблем.
# 30
26.12.2016, 20:30
Наверное тогда просто шнурок нужен другой, и нечего, походу дела, искать причину.
> Фотоотчёты
