# 21
01.02.2014, 01:00
так значит что то могло згареть?
Добавлено через 1 час 27 минут
может ещё кто что подскажет. а то боюсь я что если полезу всё разберать то что нибудь опять не так пойдёт
Последний раз редактировалось Серёга099, 01.02.2014 в 01:00.
01.02.2014, 01:55
Сообщение от Серёга099
Слушай что Макс говорит, остальные и соврать могут ( включая меня  ).
Надеюсь это видел уже?
Если кат краснеет выбивай нафиг.
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.02.2014 в 01:55.
01.02.2014, 11:27
дело втом что примерно 4тысячи назад менялись кольца сальники клапанов и кат свежий поставил. разве его могло забить? и краснеет не катализатор а труба которая после него
# 24
01.02.2014, 11:46
А зачем? ТО и без ката пройдешь.
Это топливо догорает в каталике
# 25
01.02.2014, 12:26
да просто мне с машиной он достался. ремонтник скаал давай ставить раз есть не выбитый
Добавлено через 13 минут
взял я мультимерт и померял при включенном зажигании сколько показывает вольт ДПДЗ. так вот показывает 5.3 в любом положении датчика. что это может быть?
Последний раз редактировалось Серёга099, 01.02.2014 в 12:28.
01.02.2014, 13:55
Серёга099, это может быть неправильно установленный датчик.
# 27
01.02.2014, 17:10
датчик стоит првельно. я только что почистил весь дросель хотя последний раз я его чистил 3т км назад. почистил контакты на крышке трамблёра. крутил зажигание во все стороны( вернул как было) всё равно троит и нет холостых. могу снять видео как работает двиг если это поможет в решении проблемы
Добавлено через 1 час 31 минуту
щас только что менял маф на тот что по наследству с авто достался. обороты скачут с ним от 1т до2.5 но на педаль газа не реагируют. и также траит. из за какого ещё датчика может траить?
Последний раз редактировалось Серёга099, 01.02.2014 в 17:10.
01.02.2014, 17:19
Серёга099, разберись с ДПДЗ хотя бы. Если в правильности установки датчика уверен - тогда придется его менять. Хотя бы прозвони его тестером для начала
# 29
01.02.2014, 17:29
прозванивал. звенит только когда снят. а если поставить и сделать чтоб звенел на закрытой заслонке то прикрутить не смогу ибо дырки под болты не совпадают. а вот второй датчик который тоже по наследству достался не звенит но цифорки меняются при прокручивании
о забыл я же свечи выкручивал они сухие но в чёрном нагаре и лямбда такая же. почистил всё но лучьше не стало
а возможно какнибудь скинуть настройки компьютера??
Последний раз редактировалось Серёга099, 01.02.2014 в 17:29.
01.02.2014, 17:32
Серёга099, Вот тебе и говорят что неправильно установлен. Ищи тему в N-15, там обсуждалось как его ставить.
Давай!!! Еще и в ЭБУ с молотком залезь!
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.02.2014 в 17:32.
