GOGUS вне форума GOGUS
Старый #21   05.02.2014, 21:27
Сообщение от Direktor Посмотреть сообщение
А может быть от моего стиля езды? 5 минут прогрев с вкл подогревами попы (2 шт) + включен климат (перед и зад), 10 минут езды до работы и обратно в такой же последовательности.
Не, все равно что-то не так. Хотя поездки очень короткие и авто может не успевать набирать заряд. Но вы же говорите с одной поездки в 0!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #22   05.02.2014, 21:50
Скорее всего так и есть. Холодный аккум некоторое время просто-напросто не берет заряд, это время зависит от состояния АКБ и температуры (читай - плотности) электролита. Грей машину минут 15 - и всё будет путем .
Direktor вне форума Direktor
Откуда: Борисоглебск; Авто: Nissan Pathfinder 2005 2.5
Старый #23   06.02.2014, 00:07
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
не в 0, но после вечернего подзаряда ЗУ до состояния индикатора зелёного цвета вечером приезжаю с черным индикатором. если не заводить несколько дней то индикатор остаётся зелёным. AKБ MUTLU 75A\Ч 1 год.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Думаю что вы правы,летом все было в норме а стиль езды тот же!
Последний раз редактировалось Direktor, 06.02.2014 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   06.02.2014, 00:11
Стиль по барабану, у меня машина на автозапуске зимой работает не менее 20 минут - утром и вечером, потом ещё на дорогу 10 и днем езда в режиме 5 минут прогрева + дорога. Никаких проблем с АКБ, шестой год пашет без подзарядок и прочей ерунды.
Старый #25   06.02.2014, 00:23
И у меня не было проблем с VARTA,отпахала 6 лет. Может дело в МУТЛЕ? В магазине мне её так хорошо рекламировали!))Говорили что горя знать не буду.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #26   06.02.2014, 00:26
не менее 20 минут
За это время (зимой) электолит подогревается (от двигателя) и более эффективно идет процесс зарядки аккумулятора.
истина ,тратит на пуск и не может зарядится достойно.
Последний раз редактировалось Lisina, 06.02.2014 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #27   06.02.2014, 00:28
Про запуск забыли добавить ))
Lisina, да какбэ в курсе. Более того - аккум в течение лета будет заменен на два бошевских 40-амперника, которые "уедут" в салон, под задние салонные обшивки.
Старый #28   06.02.2014, 00:31
100nx, у меня теперь 2 бошевских 77 амперника вот думаю куда второй прикрутить
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #29   06.02.2014, 19:54
Вся приборка в нашем авто - это один сплошной компьютер, а стрелки лишь исполнительный механизм этого компьютера.
При подачи питания (подсоединении АКБ) происходит загрузка ПО, как при включении домашнего компьютера, а далее находиться в режиме ожидания.
У этой приборке есть защита от сбоев, если в памяти обнаружен сбой, то она тупо перезагружается - это проявляется в полном погасании всех лампочек, стрелки уходят за ноль и дрожат. Тоже самое происходит при сбое питания, например при очень сильной просадке напряжения при запуске на севшем АКБ.
В Вашем случае сбой по питанию либо в проводке на приборку либо в самой приборке, причем он не связан с напряжением борт сети.
В обще полюбасу у Вас гарантийный случай.
А вниссанах работают одни п#!@сы, т.к. я все свои гарантийные случаи устранал своими руками, потомучто у них руки из ЖОПЫ и мозги там же!!!
Borisxxx вне форума Borisxxx
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder LE, TD 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #30   06.02.2014, 23:34
J0hNnY, спасибо
случай то гарантийный - меняют по гарантии 2-й АКБ за 2 года (сейчас ждемс АКБ с центрального склада). ОД т.ж. поведение панели списывают на проблемный АКБ (утверждают, что панель разбирали, разъемы проверяли/поджимали - все в норме)...
