# 21
15.01.2014, 11:41
JonnyBil, Много раз.
Добавлено через 11 часов 36 минут
Ребята, выручайте!!!! Нужна инфа по расположению блока управления АКПП. Похоже сдох. Комп его не видит. И вообще инфу по АКПП. И ещё: где расположен датчик температуры ДВИГАТЕЛЯ, который работает на мозги (кажет-40)
Добавлено через 32 секунды
Последний раз редактировалось hirdman, 15.01.2014 в 11:41.
15.01.2014, 12:02
какой комп?
# 23
15.01.2014, 12:26
Марка чекера?
# 24
15.01.2014, 12:35
hirdman, У меня похожая проблема была, после ремонта АКПП завелась, поехала, потом заглушил и всё... Не реагирует на ключ, стартер не крутит, компом смотрели - не видит АКПП вообще, + ошибка CAN шины. Оставил электрику на 2 часа, он прозвонил цепь и нашел обрыв или не довставленный разьём где то под машиной, так мне и не признался где чего нашел, но итог всё заводится. Блок управления АКПП если не ошибаюсь, это ТСМ блок наверно, в простонародье плита в коробке, на ней электросхема.
# 25
15.01.2014, 12:40
Во-во,такие же симптомы. А,разве мозги коробки не вынесены куда-либо в сторону?
А,есть возможность связаться с этим электриком или сервисом?
Последний раз редактировалось hirdman, 15.01.2014 в 12:40.
15.01.2014, 12:44
hirdman, к сожалению на данный момент не смогу с ним проконсультироваться. Но защиту с коробки точно снимал он. Ищите хорошего электрика, знающего схемы авто. Ошибки считывали компом???
# 27
15.01.2014, 12:56
hirdman, Мозги коробки в самой акпп. В жидкости плескаются. Самодиагностику делал? Если нет смотри фак, выясни какие ошибки.
Вот тебе мануал так сказать по демонтажу:
http://autoec.ru/remont_tcm_RE5R05A.html
Последний раз редактировалось Lisina, 15.01.2014 в 13:07.
# 28
15.01.2014, 13:27
Ошибки? выдаёт Р 1212 TCS\CIRC. Теперь ещё и P 1612-проблема с противоугонкой. А пару часов назад её не было,зато не видал датчик температуры. Теперь видит.
# 29
15.01.2014, 13:30
hirdman, ищи расшифровку, на форуме была далее ищем вероятные причины возникновения ну и ремонт.
# 30
15.01.2014, 13:31
Lisina, Ещё вопрос: сколько можно проехать на коробке,когда она в аварийном режиме?
