Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #21   11.01.2014, 23:48
Сообщение от iceberg96 Посмотреть сообщение
Ошибки не считывали
Начинать с этого надо
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #22   12.01.2014, 00:45
Ошибки не считывали, ничего не горит на приборке
а коробка в ручном режиме переключается как?
ошибки на панели могут не гореть!!!обязательно первостепенно считать!
пенки при переключении передач не стандартные есть?
может какой из датчиков не правильно работает.
Сообщение от Виталий Анатольевич Посмотреть сообщение
при запуске слышен шум длительностью секунды 2-3,потом мотор начинает работать мягко и ровно
это нормально.
Расход масла около полулитра на 8000 км
это не нормально
Последний раз редактировалось ЯНК, 12.01.2014 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #23   16.01.2014, 00:25
Ездил к специалистам по корбкам. Сказали коробка ни при чем - при кикдауне (когда коробка скидывает две передачи, а обороты в районе 4-4.5 тыс) двигатель дальше не раскручивается. Поэтому коробка и не переключает дальше. Поэтому происходит такой "затык". Короче будем мотористов искать... Двигатель под нагрузкой не раскручивается. В то время как если ехать спокойно, то коробка все переключает, прямо с первой по пятую. И делает это плавно.
_Sting_ вне форума _Sting_
Старый #24   16.01.2014, 09:55
Если приговорят форсунки, то сначала поменяй бензонасос...
Старый #25   16.01.2014, 20:32
_Sting_, форсунки... Ну а че, может и они такой звук дают... Во блин, наверняка недешевые, зараза... А еще шесть штук
про бензонасос - считаю что все равно давление в топливной рампе в таком случае проверяться будет. Если давление в норме будет, то смысл бензонасос менять?..
Добавлено через 1 час 53 минуты
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=50632&page=2
пост номер 30 и 35. Кто что думает?
Последний раз редактировалось iceberg96, 16.01.2014 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #26   17.01.2014, 08:30
Не только давление нужно контролировать, но производительность (возможность держать номинальное давление, при максимальном расходе).
Можно и не менять, если все ОК.
Старый #27   17.01.2014, 08:43
Сообщение от _Sting_ Посмотреть сообщение
понял!
Старый #28   19.01.2014, 16:35
апдэйт, так сказать =)))
Прочитав те посты по ссылке выше, решил залезть под машину, пока другой человек газовал. В соединениях в выхлопной системе вроде все герметично, по крайней мере визуально не видно и рука не чувствует. А вот глушитель... В задней части, с торца, похоже трещина. Из нее выхлопные газы идут. На холостом ходу не видно, а вот с повышением оборотов видно очень сильно. Щас попробую поразбираться, как видео добавить...
Но звук который я слышу, он не от глушителя. Скорее дырка в глушителе является причиной некоего явления, уже следствие которого и является звук под нагрузкой.
И когда коробка в паркинге, мотор раскручивается сколько хочешь, хоть до 4, хоть до 5,5 тыс. оборотов. А под нагрузкой выше 4-4.5 не крутит и всё.
Помогите, пожалуйста, логически обосновать данное явление =) с учетом глушителя. Может датчик кислорода в выхлопной системе с ума сходить из-за этого?
Добавлено через 2 часа 28 минут
че-то не понял, видео вставилось или нет. Вот просто ссылка на него:
http://www.youtube.com/watch?v=YZ41z...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось iceberg96, 19.01.2014 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #29   19.01.2014, 20:53
Время открытия форсунок на высоких оборотах, без нагрузки, в разы меньше, чем при тех-же оборотах, но с нагрузкой. Например 3-5мсек и до 25 и выше, при полной нагрузке. Разницу улавливаете?
Если тупо не хватает бензина из-за засорившегося фильтра, смесь будет бедной. Бедная смесь, это ухудшение динамики и детонация. Датчик детонации сдвигает зажигание на более позднее, что так-же отражается на динамике и расходе топлива. Я бы здесь, сначала покопал. Глушак, тем более крайний, никаким боком ни на какой датчик не влияет.
Еще момент:
Если авто испанской сборки, то прошивка мозгов с 2008 года весьма хитрая. Зажечь ЧЕК по топливу практически невозможно. Его загрубили из-за наиговеннейшего качества Российского бензина, а потом и вовсе не стали продавать бензинки в Рашу.
Последний раз редактировалось _Sting_, 19.01.2014 в 21:16.
Старый #30   19.01.2014, 21:12
_Sting_, спасибо за ответ! Т.е. в любом случае на диагностику форсунок сперва надо ехать...
п.с машина 2005 года сборки, ошибок никаких не горит
