# 21
				28.01.2014, 10:08
		Проблема решена: оказывается на проводе первой форсунки прошоркалась изоляция (отверстие 2 мм), и при неровностях, тряске движка при 2200 оборотах и т.п. происходило замыкание при соприкасании провода с движком. Обнаружил электрик при диагностике, сняв пластмассовую крышку на движке и пошевелив связку проводов. Для официалов такая операция при диагностике была по-видимому сложна. В общем 500 р. и 15 см изоленты избавили от головняка.
# 22
				07.02.2014, 09:51
		 ДАН_09, была аналог проблемма.Заправился на трассе на газпроме... Заменил топливный фильтр, но после этого обязательно надо ввести через компьютер замену топливного фильтра иначе машина так и будет в аварийном режиме и все поехала
# 23
				08.02.2014, 06:20
			Сообщение от fadva65
 Ни когда такого не делал.
# 24
				08.02.2014, 09:04
		 fadva65,  это развод ремонтников.мог и сам фильтр  сменить.ниче прописывать не надо!!!!
