# 21
25.11.2013, 11:58
Сообщение от skiup
 Спасибо, почитал примечания мелким шрифтом вроде всё понятно.
Пусть на сервисе проверят еще по вину, но как в один голос заверяют официалы - S!
Сообщение от мах68
 GOGUS, Вы меня не поняли... За 1/4 от стоимости комплекта щупа ОД предлагает слить масло только из пробки поддона АКПП,долить столтько же свежего(около 4 литров),списать с Вас в расход 10,8 литров и отчитаться о ПОЛНОЙ замене масла!
Уже поменял,влезло 2,4 литра после долгого слива с наклоном!
Не, списать 10.8 - это фигня. Сразу в САД. Просто поговорите с мастером или старшим цеха, что хотите делать полную замену по предложенному коллегой методу.
А вот 2.4 - маловато - даже по мануалу 3?
Последний раз редактировалось GOGUS, 25.11.2013 в 11:58.
25.11.2013, 16:52
Сообщение от GOGUS
Все три не стекают(технологическая особенность)!
Сообщение от GOGUS
Это мы с Вами такие "УМНЫЕ",а если человек не в теме,то его разведут на раз!
Наша любимая Таганка(впрочем как и все остальные ОД) не уточняют методы и соответствующее количество масла,а предлагают один вариант.
# 23
27.11.2013, 14:09
Это точно, я перед ТО-60 позвонил на Таганку с целью уточнить, какая будет замена масла в АКПП, частичная или полная?? Несколько раз переключали и заверили что будет полная замена, купил 12 литров. В итоге замена была частичная, так что еще осталось масло в АКПП. Если кому надо тема в барахолке.
# 24
27.11.2013, 14:34
Сообщение от militarist
меньше верьте ОД.
Я к ним не ногой более.
Полную замену по разного рода ТО например ТО60 или ТО120 не делают.
в книжке написано.
Полная замена - прихоть хозяина для того чтобы далее было меньше проблем с машиной.
# 25
27.11.2013, 18:32
Лучше бы дозаменил....
# 26
05.12.2013, 10:22
Кто напишет как на 2.5 после 10 года сделать полную замену масла в АКПП (без щупа).?Менял в Авроре. Делают только частичную замену.....
Павел.Питер.Antwerpen.
# 27
05.12.2013, 12:42
Сообщение от Antwerpen
через патрубки радиатора АКПП. так делают все официалы подключая установку.
Проблема основная в замере уровня масла. без щупа не определить, но если залить ровно столько масла сколько вылилось то я думаю вопросов не будет ну например +200мл можно сверху.
# 28
05.12.2013, 17:11
Сообщение от Mikhail1981
в связи с более чем прозрачными намеками на подломанные штуцера, которые вызывают смешивание антифриза и масла АКПП - я бы тщательно подумал о необходимости такой замены ))))
# 29
05.12.2013, 21:21
Сообщение от SashaAn
подумайте.
я подумал и прекрасно поменял через эти патрубки.
и вообще советую их подломать самим и сделать как все мудрые люди, раз и авсегда решить вопрос этой проблемой методом байпаса.
# 30
06.12.2013, 06:49
Точно такого же мнения!
