Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano > Nissan Murano II (выпуск с 2008 года)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года.
wind вне форума wind
Старый #21   11.12.2013, 09:29
to shernish:
убрать ничего нельзя. Такова логика работы климата и вентиляции Ниссана.
Там ещё много чего интересного, например, если при включенной рециркуляции включить обдув лобового стекла, то рециркуляция выключится, а кондей включится, причем, если обдув выключить, то кондей сам не выключится, нужно нажать на кнопку.
Все это сделано для того, чтобы не запотевали окна (т.е. чтобы на них не поступал влажный и теплый воздух).
С этим алгоритмом можно только смириться...
Хотя, когда поймешь и привыкнешь, управлять климатом довольно просто.
Старый #22   11.12.2013, 09:36
Сообщение от shernish Посмотреть сообщение
Это для чего так задумано, что лампочка горит
Чтоб народ не волновался
allinol вне форума allinol
Старый #23   12.12.2013, 10:39
Vadim033, а с какого перепуга лампочка кондиционера то горит??? Это для чего так задумано, что лампочка горит, а кондиционер не работает???!!!!
@ "Обдув стекол предварительно осушенным воздухом
1. Нажмите кнопку выключателя обдува ветрового стекла
< >. (При этом загорится световой индикатор).
2. Поверните регулятор температуры воздуха, чтобы уста-
новить желаемую температуру воздуха в салоне.
􀁹 Для ускоренного удаления наледи с внешней поверхно-
сти ветрового стекла установите регуляторы температу-
ры и производительности вентилятора на максимальные
значения.
􀁹 После очистки ветрового стекла нажмите кнопку <PUSH
AUTO>/<AUTO>
для перехода в автоматический режим.
􀁹 Если нажать выключатель обдува ветрового стекла
< >, кондиционер автоматически включится при
температуре окружающего воздуха выше -5°C для
обдува запотевшего ветрового стекла
. Режим рецир-
куляции воздуха автоматически выключится. Будет
включен режим подачи наружного воздуха для уско-
ренного удаления конденсата с ветрового стекла.
" (c)
Swamper вне форума Swamper
Откуда: Москва; Авто: Niccan Murano, TLC100, Honda CRV
Старый #24   14.12.2013, 00:34
Вот только с чего они взяли, что у меня на ветровом стекле есть конденсат? Вообще, если один в машине и погода сухая, что еще сушить-то? Пересушенный воздух, кстати, вреден для здоровья.
Это жирный минус ниссану.
И еще, если зимой водитель включил режим ветровое стекло плюс ноги, рециркуляция не "нажмется". И не ***т, что рядом шестерка жигулей или камаз. Дышите глубже.
А так машинко нравица
Старый #25   15.12.2013, 12:07
Сообщение от Swamper Посмотреть сообщение
При влючении функции +ветровое стекло, по любому рециркуляция не нажмется, такая функция и на Тойотах...если убрать обдув со стекла, то включится...
