# 21
04.05.2007, 09:22
А запаску смотрел?
# 22
04.05.2007, 13:31
Меня вчера на ТО пытались убедить, что это полка, или как ее еще назвать, палка в местах установки пружинками хлопает. При сложенных сиденьях тоже даже не срип, а стук. Думал, что железка от ремня без-ти по пластмассе на арке бьется. Вроде похоже, но когда сзади дочери пристегнулись, звук снова был. Вот завтра поеду без этой перекладины (ха, новый термин) - и послушаю.
# 23
04.05.2007, 23:02
- Глушитель и выхлопная - надо пошатать и посмотреть
- Сайлентблоки задних рычагов или косточки стабилизатора
- Задние сидения (там масса деталей специально созданных фирмой Nissan для озвучивания салона стуками и скрипами) - нужно смазать начиная от мест нижнего крепления подушки и спинки сидения, механизи крепления складивания (штырь), плюс изолентой промотать места, куда входит штырь фиксации спинки.
- Закатились предметы под пластик задних порогов и стен/стоек. Прозорливые инженеры Nissan специально оставили возможность провалиться в указанные места мелким предметам, оставленным на задних сидениях и в багажнике. Счасливый владелец авто в будущем может найти эти предметы и с радостью вспомнить моменты, сопутствующие их якобы-утери. Я у себя нашел свечу зажигания и кучу мелочи. Все это естественно звенело.
- Задняя дверь багажника. Надо подергать посмотреть. Не гремит ли внутри.
- Катушки задних ремней безопасности, но это маловероятно. Можно проверить натянув ремни и послушав, изменился ли звук.
- Возможно посторонний звук идет откуда-то еще, например от алюминевой защиты выхлопа под днищем.
P.S. Задняя полка у меня лежит дома, ее я приговорил сразу за воспроизведение немереносимых слуху частот и повышенные децибелы.
# 24
05.05.2007, 21:42
Не угадали!!! Все правильные мысли, все супер - -надо в копилку, но вот что было реально...
Короче меня достал этот скрип... Проверил и косточки сегодня , и сайлентблоки и прочую хрень... Ну ребята - -какие сайлент блоки на 4 тысячах ? Был несколько следующих вариантов:
1.Сдох аммортизатор
2. Брак в литье сайлента
3.Брак в сварке кузова
4.Че-то вырвато
5.Чета не прикручено или перекручено
Облазил все - -качал ее -> Во! какие мускулы накачал - -
ни единого скрипа!! Сволочь! Глушитель, бак, разные тяги - -вс е как литое и в отличном стостоянии.Занялся дефектологией кузова - -ничего... Потом разобрал весь пластик, выкинул запаску, заправил полный бак... Поехал по кочкам - -шкрипит зараза! Остался первый вариант - -сдох аммо..Воспаленное вображение нарисовало цифру на пару аммортизаторов гдето под пол-штуки+ установка под пару сотен, кошелек офигел и спрятался в глюбь кармана и на попытки извлечь огрызался и не хотел вылазить...
И тут меня осенило - ПРУЖИНА! Ну конечно если не аммо - -то пружина! последний шанс! Замирая стал осматривать пружину -- и к своему ликованию обнаружил что резиновый уплотнитель пружины , что стоит вверху и имееи канавку под последний виток -- он вылез - -и виток пружины соприкасается с чашкой.. Прищурившись обнаружил потертости между чашкой и стаканом.. УРа!Ура!
Стянул пружину поправил резинку, заправил виток в канавку и аккуратно распрямил пружину - -все встело симметричено.. Скрип прошел... Теперь анализируя начало скрипа- -он начался после поездки по городу - -переезжая очередного лежачего мусора он и появился - -скорее всего пружина при переезде выскочила из резинового уплотнителя и перекосилась в стакане, стала с ним соприкасаться металл-по металлу и потом постепенно выдавила резинку вон... Собственно вот так просто открывался ларчик... А может это заводской брачок-с - - какой-то мудила японец в конце смены торопился выпить саке и оторваться с гейшей , ну и поставил пружину не ровно в пазы резинки... Вот такое дело... Так что еще один из вариантов источника скрипа занесите себе в копилочку...
# 25
06.05.2007, 11:07
Супер!
Чем больше пробег, тем меньше будешь обрашать внимания на стуки. Отличный проверенный способ "снять симптомы", но не вылечиться - хорошая мызыка в салоне. 50% звуков перебивает.
# 26
15.10.2007, 15:06
Скрип слева в багажнике
Как то делился в форуме, что у меня скрипит и пощелкивает слева в багажнике.
Вчера очередной раз вытаскивал мешки с листвой и обнаружил, что немного ходит, если надавить, пластик, накрывающий заднюю левую стойку. И есть зазор между ней и панелью, идущей от следующей стойки. Зазор гораздо больший, чем справа, так, что видна защелка, которой эти панели соединяются между собой. Похоже, когда кузов дишит эта защелка и щелкает, раз у нее функция такая щелкать и свобода перемещения есть. Вот думаю, что-нибудь в зазор, который где-то мм 5-7, засунуть и послушать в движении. Может здесь сверчек сидит?
# 27
16.10.2007, 08:54
У меня тоже появился скрип слева,но опытным путем определил,что это спинка заднего сиденья,буду лечить,не подскажите как,знаю что обсуждалось,но с телефона пока проблематично в поиске лазить,заранее спасибо
# 28
16.10.2007, 11:24
Сообщение от Sab
Я слегка смазал литолом штырь и отверстия, неделю уже тишина. Когда заскрипит снова смажу. Также смотри
это http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EB%E5%ED%F2%E0
# 29
17.10.2007, 13:35
Serg а может попробовать вернуть обшиву назад? 5-7 мм это дофига! скорее там просто эта защелка не защелкнута (прости за каламбур)...
# 30
17.11.2008, 15:48
У меня заднее сиденье стучало лечил вставляя в отверстие фиксации пробками от дверей то что обшивку держат от-2108
Обрезаем конец на клей и готово
Nissan/X-trail/2005/2.5L
