# 21
30.10.2013, 17:47
Сообщение от Fetisych
 To Котей:
У меня тоже самое, сорвана резьба самого длинного болта клапанной крышки, но масло не фонтанирует. Сорвал именно потому, что затагивал не по мурзилке, а как сам захотел. Там вся проблема в том, что родной болт крепится к голове всего несколькими витками резьбы и она легко срывается. Прогони метчиком резьбу, купи болт М6х75, в любом автомаге должен быть и вкрути. Может потребоваться немного сточить резьбу на болте.
Я купил болт, но пока не делал, т.к. масло даже не подтекает (не то что хлещет). Езжу пока так. Крышку снимал уже раз 5 и ничего. У меня еще один болт вообще обломан, нижний правый.
Клапанную крышку придется снимать еще раз. Затагивать обязательно от центра к краям, постепенно, как в мурзилке и крышка будет крепко держаться.
Удачи.
Спасибо. Я смотрел, там болт действительно входит не на всю длину резьбы, попробую поставить болт подлиннее. Эти уроды мне еще и масла сильно перелили, после всего улетевшего, масла все равно немного больше уровня.
# 22
31.10.2013, 15:52
Сообщение от Котей
Масло доведи до нормы! А то чего доброго за*рет вентиляцию картера или выдавливать начнет.
ЗЫ. Чтобы не переливали, покупай 3 литрушки
# 23
31.10.2013, 17:53
Масло первым делом довел до нормы. Через прокладку клапанной крышки выдавило, остальное откачал через щуп.
# 24
31.10.2013, 20:22
Котей, Много перелили то? А то окачивай и клизму заливальщику чтоб запомнил
# 25
31.10.2013, 20:46
Сообщение от vitalliy
По ощущениям как минимум грам 500.
# 26
31.10.2013, 21:47
2.5 при замене, зачем к таким баранам машину отдавать
31.10.2013, 22:01
Сообщение от zubilo
Если бы знал, где упаду, соломки бы постелил. Мастер к которому постоянно езжу заболел, а ждать не было возможности.
# 28
31.10.2013, 22:38
Котей, Пол литра многовато...
